keithley吉时利2601A数字源表技术规格
2022年10月26日 17:36    发布者:agitek2008
  keithley吉时利2601A数字源表是吉时利最新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试系统的组成部分。对于桌面级的应用,2600A系列提供一款嵌入式TSP Express测试软件,允许用户快速、方便地进行常用的I-V测试,无需编程或安装软件。对于系统级应用,2600A的TSP架构和新增功能,例如,并行测试能力和精密时钟同步,提供了业界最高吞吐量,从而降低了测试成本。
  2600A系列数字源表以性能的扩展替代受欢迎的2600系列数字源表。因为2600A系列提供后向代码兼容至2600系列,所以客户能用2600A系列简易替换2600系列一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2600系列数字源表,便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步(<500ns)。
  2600A系列特点
  执行并行测试,获得无以伦比的吞吐量
  20,000读数/秒提供更快的测试时间和能力,捕捉器件瞬态性能
  系列产品提供宽动态范围:1fA~10A和1μV~200V
  TSP-Link总线支持每GPIB或IP地址多达32单元/64通道的通道扩展
  测试脚本处理器(TSP)以极高的系统自动化在仪器中执行完整的测试程序(脚本)
  USB端口用于保存数据和测试脚本
  LXI Class C兼容性提供高速数据传输并且实现快捷地远程测试、监控和排错
  主要指标
  型号 2601A 2611A
  2602A 2612A
  描述 可扩展,高通量 高压和脉冲输出
  电流source/sink 是 是
  电压source/sink 是 是
  输出功率 40.4W/CH 30.4W/CH
  输出电压(min./max.) ±1μV/±40.4V/CH ±1μV/±202V/CH
  输出电流(min./max.) ±1pA/ ±1pA/
  ±3.03A DC和脉冲 ±1.5A DC和脉冲
  或10A脉冲/CH 或10A脉冲/CH
  基本精度I 0.02% 0.02%
  基本精度V 0.015% 0.015%
  典型应用 I-V功能测试和特性分析,
  晶圆级可靠性测试,
  测试集成电路如RFIC、ASIC、SOC,
  测试光电器件如LED、VCSEL和显示器,
  测试纳米材料和器件。
  附件提供
  2600-IAC:安全互锁适配器接头(2611A/2612A配一个),
  2600-KIT:配套螺旋接头(2601A/2602A/2611A/2612A),
  CA-180-3A:TSP-Link/以太网线(每台2条),
  TSP Express软件工具(嵌入式),
  Test Script Builder软件(CD内提供)。
  以上就是Keithley吉时利2601A数字源表技术参数,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn/cp/795.html
