宝砾微(BPOWLICON)PL82052-SOP8 40V降压DC-DC芯片
2022年10月26日 16:31 发布者:XML13250262776
宝砾微PL82052是一个单片同步降压调节器,具有较宽的工作输入电压范围从4.6到33V。采用内部坡度补偿的电流模式控制,减少分量数。PL82052还具有光负载脉冲跳过模式,它允许在光负载时从输入电源到系统的功率损耗减少。转换器的开关频率可以设置为从80 kHz到2 MHz。引入了扩频操作来降低电磁干扰。频率折叠的循环电流限制保护过载条件下的集成电路。PL82052使用了外部补偿,这简化了针对不同频率的回路设计。
产品特点:[*]3.5连续输出电流能力
[*]4.6 V到33V宽操作输入范围
[*]集成40V,80mΩ高侧和40V,50mΩ低侧功率MOSFET开关
[*]97%效率
[*]软启动时间可以由用户调整限制涌入电流开启
[*]可调80KHz到2MHz开关频率由外部电阻(让引脚ROSC浮动。设置频率为160 kHz,连接ROSC到GND,设置频率为80 kHz)
[*]脉冲跳过模式以实现高光负载效率
[*]频率抖动以缓解EMI问题
[*]峰值电流模式控制
[*]循环过电流保护
[*]输入过压保护
[*]输出过压保护
[*]输出短路保护
[*]过热保护
[*]采用ESOP8封装
产品应用:
[*]9-V,12-V和24-V分布式电力系统
[*]消费者应用,如家用电器,机顶盒,CPE设备,液晶显示器,外围设备和电池充电器
[*]工业和汽车电源
宝砾微原厂代理 全系列型号 可为客户提供相关资料、样品、原厂技术支持深圳芯美力-杨生 13250262776 【同微】QQ 3400632246
