迪米科技-数字照度计方案
2022年10月17日 11:58 发布者:迪米科技
一、 方案概述照度计(或称勒克斯计)是一种专门测量照度的仪器仪表。就是测量物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比,照度计通常是由硒光电池或硅光电池配合滤光片。光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。当光线射到硒光电池表面时,入射光透过金属薄膜4到达半导体硒层2和金属薄膜4的分界面上,在界面上产生光电效应。我司方案采用硅光电池DM1002传感器,MCU通过ADC采集传感器光信号,将其转换为数字显示出来。二 、 方案基础功能1.手动切换量程;
2.数据保持功能;
3.最大值和最小值功能;
4. 3 1/2位LCD显示;
5.单位转换功能Fc/Lux
6.超量程提示(当测量值超过当前量程时,LCD显示“OL”或者显示“1 ”,提示超量程);
7.精度高,测量范围宽(0.00~20000Lux或0.00~200000Lux或0.00~400000Lux);
8.电池低电指示;备注:功能可根据客户需要增加或者去掉。三 、技术数据 :
1.显示:3 1/2 位液晶显示器,显示最大读数 1999
2.测量范围:LUX: 10,000或20,000或200,000Lux或400,000Lux(可定制量程范围)
3.准确度:±4%rdg±0.5%f.s≤20,000LUX/2,000FC;±5%rdg±10dgt>20,000LUX/2,000FC. (以色温2856K 标准平面灯校正)
4. 重复测试:±2%
5. 温度特性:±0.1%/℃
6. 取样率:2.0 次/秒
7.感光体:硅光电池
8. 操作温湿度:0℃~40℃( 32℉~104℉)0~80%Rh
9. 储存温湿度:-10℃~50℃( 14℉~122℉) 0~70%Rh
10. 过载显示:最高位数“ 1”显示四、各部名称和功能:
[*]光电探测器、
[*]液晶显示器、
[*]摄氏度和华氏温度、
[*]范围选择按钮、
[*]记录按钮、
[*]MAX和MIN选择按钮、
[*]背光按钮开关、
[*]按“相对”键、
[*]选择FC单元、
[*]开关按钮、
[*]选择LUX单位、
[*]数据保持键、
五、方案测量方法示例1、连接电池,然后按“开启”按钮。
2、拆下光电探测器盖并将其对准水平位置的光源。
3、读取LCD显示的测试值。
4、量程过大:如果仪器只在LCD上显示一个“OL”,输入信号太强,应选择更高的量程。
5、数据保持模式:按保持键选择保持模式。当选择保持模式时,力士仪表停止所有进一步的测量和保留LCD上的测试值。按下按钮“持有”到“上”,保留值将被取消。
6、当测量完成后,更换光电检测器盖并关闭电源。
7、测试时,在强光源(超过10万力士),测量头需要接近光源慢慢的测试。六、实物方案应用
