Hi8000 BOOST恒压2.8-40V宽输入电压控制驱动芯片 诚智星电子
2022年10月17日 10:30 发布者:CZX-Lucas
Hi8000 BOOST恒压大功率输出可编程软启动控制驱动芯片Hi8000 是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。芯片会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM 和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。本芯片可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚 接 VIN 的时候,系统正常工作,当 EN 脚位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。此外芯片还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当 ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。芯片支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。芯片支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE的输出,有效保护电源系统以及输出负载。 特性 l 宽输入电压:2.8-40V l 2.5V 启动 l 高效率:最高可达 95% l 输出最大功率:300Wl 逐周期限流保护 l 可编程的软启动 l 内置过温保护 l 内置过压保护 l 支持 PWM,PFM 以及 BURST 工作模式 l 内置 40V LDO 供电 l 支持低功耗关机模式 l 关机电流小于 2uA l 可设定工作频率 l 恒压精度≤±3% l 封装: ESSOP10 2. 应用领域 l 移动设备供电 l 太阳能 l 音频功放模块供电 l 摄影灯光电源 l LCD 背光显示 l 带锂电应用方案l 电动工具l 扫地机器人
