应用在开关模式电源中的光耦合器
2022年10月14日 09:27 发布者:liao775a
开关模式电源简称SMPS,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。
开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生废热较少。理想上,开关电源本身是不会消耗电能的。电压稳压是透过调整晶体管导通及断路的时间来达到。相反的,线性电源在产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区,本身也会消耗电能。开关电源的高转换效率是其一大优点,而且因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸、轻重量的变压器,因此开关电源也会比线性电源的尺寸要小,重量也会比较轻。若电源的高效率、体积及重量是考虑重点时,开关电源比线性电源要好。不过开关电源比较复杂,内部晶体管会频繁切换,若切换电流尚加以处理,可能会产生噪声及电磁干扰影响其他设备,而且若开关电源没有特别设计,其电源功率因数可能不高。
推荐一款来自台湾美禄应用在开关模式电源中的光耦 - MPC356,MPC356系列结合了一个砷化铝镓红外发射二极管作为发射极,该发射极管光学耦合到塑料SOP4封装中的硅平面光电晶体管探测器。TD356系列具有坚固的共面双模子结构,具有最稳定的隔离特性。光耦合器属光电器件中之一环,系一发光及受光元件的组合体,借由光的传输达到导通的要求,为一理想的绝缘体,因此在许多电子电器产品上,皆采用此器件作为【高压隔离】用途。发光器件通常为发光二极体,受光器件通常在低阶产品为光二級管/光三級管/光晶閘管,高阶产品为光耦合積體電路。
光耦 - MPC356的特性:高隔离3750 VRMSCTR的灵活性可用,请参见订单信息直流输入与晶体管输出工作温度范围- 55°C至110°CREACH符合规定MSL class 1监管批准:-UL - UL1577-VDE - EN60747-5-5(VDE0884-5)-CQC – GB4943.1, GB8898台湾美禄在光耦合器领域颇有建树,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多光耦合器的技术资料,欢迎致电联系
:133 9280 5792(微信同号)
