YOKOGAWA横河WT1600 数字功率计
2022年10月12日 20:14 发布者:a498365901
YOKOGAWA横河WT1600 数字功率计 租赁横河 WT1600 数字功率计6通道5A 50A JIANGWT1600是功率计,设计用于测量节能设备中的极小电流,以及测量大电流以评估大型负载。WT1600的工作电压范围为1.5 V至1000 V,可支持多种应用。因为它可以接受多达六个相位的信号输入,所以信号WT1600单元可以测量逆变器上的I / O信号。 一个单元最多可进行六相输入。两个单元之间的同步测量简化了您的过程。单个WT1600单元最多可以进行六个不同的功率测量(每个电压和电流输入六个)。通过测量起停功能(同步测量),可以同步两个WT1600单元(12个输入)。· 一台设备最多可进行六相输入。两个单元之间的同步测量· 宽电流输入范围· 数据存储速度高达50毫秒(每秒20次)· 高精度和宽带宽· 增加的高精度测量范围· 多种显示格式· 将谐波数据显示为条形图,向量和列表· 内置打印机(可选)· 多种接口(可选)· 集成功能能够处理输入信号的快速变化· 其他特色宽电流输入范围 WT1600具有两个不同的输入元素。提供了一个5A的输入元件,用于测量极小的电流,而一个50A的输入元件,则用于测量大电流。这两个元素都可以一起安装在WT1600中。5 A输入元件的电流可设置为10mA,以测量节能设备中的极小电流。· 两个输入元素· 5 A输入元素· 10/20/50/100/200/500 mA,1/2/5 A(DC,0.5 Hz至1 MHz)· 50 A输入元件· 1/2/5/10/20/50 A(DC,0.5 Hz至100kHz) 电流传感器输入范围(5 A和50 A输入元件相同;标准) 50/100/250/500mV,1/2/5/10V(DC,0.5 Hz至500 kHz)数据存储速度高达50毫秒(每秒20次)数据可以短至50 ms的间隔存储。WT1600快速计算输入参数,例如均方根电压,均方根电流和功率。测量值可以存储在11MB的内部存储器中,这对以下应用程序很有帮助:
电动机启动时的特性评估,包括转矩和rpm(需要可选的电动机评估功能)
照明时测量迅速波动的次级电压和灯电流已开启。
高精度和宽带宽 WT1600具有比同类产品更高的测量精度。它还具有1 MHz的测量带宽(电压,电流),可有效用于评估使用逆变器的高频照明设备。
50 A输入元件的多种显示格式 除了数字数据,WT1600还可以显示输入信号波形。单个WT1600单元上可以选择11种不同的显示格式,因此无需连接外部波形查看器即可检查波形。WT1600按时间序列显示每个显示更新间隔的测量结果。时间轴(T/ div)可以设置为3秒至24小时(关闭)。
在长期连续测试中,可以同时观察到多达16个不同参数的变化,例如电压,电流,有功功率和视在功率。谭S 135-1007-5188(微信同号)技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
