YOKOGAWA 日本横河 WT1800数字功率计
2022年10月11日 21:07 发布者:a498365901
YOKOGAWA 日本横河 WT1800数字功率计日本横河WT1800 6通道数字功率计产品特点: 横河WT1800数字功率计:JIANG集六个模块的输入于一体,一台仪器可同时测量两组三相系统.
WT1800的特点:
D/A输出(30通道,选配件)。
模拟数据输出***多30个测试参数。 日本横河WT1800 数字功率计 详细介绍:
横河WT1800数字功率计:
WT1800的特点
D/A输出(30通道,选配件)。
模拟数据输出***多30个测试参数。
电机评测功能(选配件)。
内置打印机。
基本精度:0.1%。
带宽:DC,0.5Hz–1MHz。
大量程电流输入(2种输入单元)。
5A输入单元:10mA – 5A。
50A输入单元:1A – 50A。
电流传感器输入量程(5A&50A输入单元):50mA-10V。
大量程电压输入:1.5V–1000V。
6.4英寸TFT彩色液晶显示器。
高速数据存储50ms。
丰富多彩的显示方式。
趋向曲线显示。
WT1800按时间顺序显示测试结果数据。
以太网(10BASE-T,选配件)。
利用以太网可以实现FTP服务器,FTP用户器,网络打印。
自动E-mail传送(SMTP)等 ● 一台仪器***多6个输入模块(支持2个相输入/输出测量)
● 50mS的数据存储间隔
● 标配积分和谐波测量功能
● 多种显示格式
● 标配外部电流传感器输入,用于电流钳测量
★ 高精度宽带宽数字功率计
● 高精度与宽带宽:基本精度0.1%;频率带宽: DC 、0.5Hz-1MHZ.
● 一台仪器多达六项输入,两台仪器之间可进行同步测量
一台WT1800***多能够进行六个不同的功率测量(每台六对电压电流输入),并具有启—停测量功能(同步测量),两台WT1800(12对输入)能够实现同步测量。
● 电流输入范围广
WT1800具有两种不同的输入单元,其中5A出入单元用于测量极小电流,50A输入单元用于测量大电流。两种不同的输入单元可以用于安装在一台机器上。5A输入单元的电流***小可以设置为10mA,用于测量节能设备中的极小电流。
1)5A输入单元:10/20/50/100/200/500mA, 1/2/5A (DC、0.5Hz-1MHZ.)
2) 50A输入单元:1/2/5/10/20/50A (DC、0.5Hz-100KHZ.)
3) 电压输入范围:1.5/3/6/10/15/30/60/100/150/300/600/1000V (DC、0.5Hz-1MHZ.)
● 50ms快速数据存储(每秒20次)
数据存储间隔***短50ms, WT1800可以快速计算输入参数。例如电压有效值、电流有效值和功率。测量数据可以存储到11M内存中,适合以下场合应用
1)电机启动特性评价,包括扭矩和转速,需要选购电机评价功能选件
2)荧光灯开启时测量快速变动的,第二次电压和灯电流
● 趋势显示
WT1800将按照时间顺序显示每个更新周期内的测量值,时间轴(T/DIV)可以在3秒-24小时设定,在长时间连续测量过程中,可以同时观测***多16个不同参数变化情况,例如电压,电流,有功功率和视在功率。 ● 多种显示格式
出了数值数据外,WT1800还可以显示输入信号波形。一台仪器可以显示11种不同的显示格式,因此不需要连接外部波形监测仪就可以查看波形。 ● 以棒图,矢量图,列表的形式显示谐波数据。
谐波测量是WT1800的标准功能。可以测量基波频率在10Hz-1kHz。***多可分析100次谐波(50Hz,60Hz)测量结果。谭S 135-1007-5188(微信同号)技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
