科索(COSEL)新研发出一款功率为1500W的医疗电源,扩充了坚固可靠的PJMA系列
2022年10月11日 18:39 发布者:eechina
科索有限公司(6905:东京)今天宣布推出一款功率为1500W的医疗电源产品,其属于PJMA系列。功率为1500W的PJMA1500F的通用输入电压为85至264VAC,符合国际安全标准。PJMA系列电源专为要求严苛的医疗应用而设计,适用于医疗浮体(BF)应用,并符合2MOPP(IN/OUT)和1MOPP(OUT/FG)安全要求。基于强大的平台,这些电源的设计都进行过优化,可为需要高质量电源解决方案的医疗应用提供更高的性价比产品。PJMA系列提供12、24、36和48VDC四种输出电压。医疗应用需要能够在世界各地运行并符合安全法规的强大且高度可靠的电源。基于多年的专业知识积累,COSEL电源设计人员开发了一个优化平台,可在不影响质量和可靠性的前提下提供性价比更高的产品。PJMA系列可在85至264VAC的 “通用输入” 范围内运行,并且在高压下也能具有高达88%的典型效率。
四个单输出电压作为提供的标准,12V/125A、24V/64A、36V/42A和48V/32A。同时可使用内置电位器调节输出电压。
PJMA系列具有浪涌电流限制电路、过流和过压保护以及热保护。该系列电源具有多功能和坚固特性,可在-20℃到+70℃的环境温度范围内运行。根据最终的设备组装方式和冷却条件,可能会产生降额。
PJMA系列以医疗为重点,输入到输出的隔离符合2MOPP,其输入对地符合1MOPP,输出对地符合1MOPP。这些装置已通过ANSI/AAMI ES60601-1和EN60601-1第三版认证。
传导发射测试中,PJMA1500F符合FCC-A、VCCI-A、CISPR32-A、EN55011-1和EN55032-A。
PJMA1500F提供多种选项以满足特定应用要求,具体有保形涂层(C)、低泄漏电流(G)、外部电位器连接器(V)、遥控器(R)和低速风扇(F4)。
PJMA系列内置在一个封闭的镀锌钢箱中,风扇安装在后侧,增加了强度和使用寿命。PJMA1500F尺寸为178×61×268毫米 (宽×高×深),最大重量为3.5公斤。
随着PJMA1500F的新加入,PJMA系列电源现在共有四种型号,功率范围为300W到1500W。
PJMA系列5年保修,符合欧洲RoHS、REACH和低压指令。
功率为1500W的PJMA1500F 通用输入范围为 85 至 264VAC,符合国际安全标准
基于强大的平台,PJMA 的设计经过优化后可为需要高质量电源解决方案的医疗应用提供高性价比
相关链接: https://en.cosel.co.jp/product/powersupply/PJMA/
