ANSVC无功补偿装置在江苏环保能源项目上的应用
2022年10月10日 11:25    发布者:安科瑞仲晓栋
安科瑞 仲晓栋18795656237
摘要:根据无功补偿原理,解决功率因数偏低的问题,结合该环保能源公司用电质量的现状,提出无功补偿解决方案,实际现场考察负载用电总结无功补偿装置的设计选型、安装及注意事项。ANSVC无功补偿装置由自愈式并联电容器、串联电抗器、投切开关、低压无功补偿控制器组成,能实时检测系统中的无功需量,进行无功补偿,从而提高功率因数,减少电费支出。无功功率偏低的不良影响:1、 降低发电机有功功率的输出2、 降低输电、变电设备的供电能力3、 线路损失加大和电能损耗增加4、 功率因数下降,电费增收,成本增加5、 使电气设备得不到充分发挥项目概述江苏某环保能源公司,占地面积约16.6公顷,项目一期建设4条日处理500吨的焚烧线,2台18MW的汽轮发电机组,生活垃圾焚烧能力为2000吨/天,年发电量2.72亿千瓦时以上。现有多套新建2000KVA变压器需配套两电容补偿柜,柜子尺寸为宽1000*深1000*高2200,主要负载为电动机、办公用电、照明等。ANSVC无功补偿装置4.1 概述ANSVC无功补偿装置适用于频率50Hz电压0.4KV的系统中,ANSVC低压无功功率补偿装置并联在整个供电系统中,能根据电网中负载功率因数的变化控制电力电容器投切进行补偿。其原理为:ANSVC低压无功功率补偿装置通过CT采集电流、电压信号,由无功补偿控制器计算,计算出投切电容器的方案,通过投切开关控制各组电力电容器投切。ANBSMJ自愈式并联电容器
ANBSMJ系列自愈式低压并联电容器一般应用于低压交流电力系统中,对工频低压电力系统设备的功率因数进行校正,就地或者集中补偿无功,电容器采用自愈式并联电容器,自愈式在击穿后可以进行自我恢复,工作状态下损耗小,并联式电容器即使损坏也不会影响电网的正常使用。电容器从外形上分为圆形(如图4)和方形(如图5),功能上分为共补电容和分补电容(如图6)。
结语ANSVC无功补偿装置可满足该环保能源项目中无功补偿的需求,提高电能质量,可以降低电网损耗和用电成本,能保障电力系统的安全用电、连续供电和经济运行。ANSVC无功补偿装置在运行中安全可靠,保护功能齐全,通过RS485与后台配合使用,能够更加方便快捷地检测电网系统,减少人力资源的投入。
