韩国ProtekA333矢量网络分析仪
2022年10月06日 19:06 发布者:a498365901
ProtekA333矢量网络分析仪(3.2GHz) 矢量网络分析仪
频率范围300kHz到3.2GHz 频率分辨率1mHzIF带宽设置1Hz到30kHz 功率范围-45dBm到+10dBm功率精度±1.0dB显示10.4英寸 TFT彩色液晶(800x600)触摸屏 用户界面USB2.0, 以太网, 键盘, 鼠标, 打印机, 视频 JIANG
测量性能 测量参数:S11,S21,S12,S22 测量通道数量:到16个独立的逻辑通道, 一个逻辑通道被定义为某一激励信号设置, 如频率范围, 测试点数,功率等每个逻辑通道在屏幕上作为独立的通道窗口显示 数据跟踪:到16个数据迹线显示在各自的通道窗口上, 一个数据迹线显示被测器件的某一参数,如S参数,时域响应,输 入功率响应 存储跟踪:16个数据迹线的每一个都能将当前值保存到存储器用于比较. 数据显示格式:对数幅值,线性幅值,相位,延长相位,群延迟, 驻波比实部,虚部,史密斯圆图,极坐标 数据标记:每个迹线到16个标记.对增量标记操作可应用参考标记, 史密斯圆图支持5种标记格式: 线形幅值/相位,对数幅值/相位,实部/虚部,R + jX 和 G + jB。极坐标支持3种标记格式:线形幅值/相位,对数幅值/相位, 实部/虚部
标记功能 标记搜索:搜索值,***小值,峰值,左峰值,右峰值,目标值,目标左值,目标右值,带宽参数 标记搜索附加特性:搜索范围设置: 特定值跟踪或单一操作搜索功能 通过标记设置参数:通过标记的激励值设置开始、停止、中心频率, 通过标记的响应值设置参考电平
扫描特性 扫描测量点数:用户自行设置 2 到 10001 扫描类型:当激励功率为固定值时:线性扫描, 对数扫描; 分段扫描当频率为固定值时:线性功率扫描 分段扫描特性:在几个独立的用户定义的分段内频率扫描。应为每个分段设置频率范围, 扫描点数, ,源功率和IF带宽 功率:源功率 -45到+10dBm 精度0.05dB,在频率扫描模式中功率斜率可设置到2dB/GHz去补偿连接线中高频衰减 扫描触发:触发模式:连续, 单次, 保持 触发源:内部, 手动, 外部
迹线功能 迹线显示:数据迹线, 存储器迹线或数据和存储器迹线同时显示 迹线数学:通过数学运算更改数据迹线:对被测复杂值和存储器数据进行加, 减, 乘, 除 自动刻度:自动选择刻度和基准值具有***有效的显示迹线 电延迟:在低损耗测试设置中,将校准面移动,对延迟补偿。被测器件线性相位的偏离测量时的电延迟补偿。 相位偏移:相位偏移指定度数 统计:计算和显示数据迹线的平均值, 标准偏差, 峰-峰偏差
其他特性 熟悉图形用户界面:基于Windows 操作系统的图形用户界面,保证了用户快捷和容易的仪器使用 分析仪控制:使用个人电脑 图表打印/储存:预览, 存储和打印可通过MS Work, Windows 图象浏览器或分析仪打印向导来完成 编程功能:COM/DCOM 自动控制
测量范围 阻抗: 50Ω(75Ω) 测试端口连接器: N-type, female 测试端口数量: 2 频率范围: 300kHz to 3.2GHz 全部连续波形频率精度: ±5×10 频率分辨率: 1mHz 测量点数: 2 to10001 IF带宽: 1 Hz to 30 kHz (以1/1.5/2/3/5/7步进) 动态范围 (IF带宽 10Hz): 130 dB ,typ.135dB 测量速度 每个点测量时间: 125μs 源到接收端口转换时间: 10ms 相对测量点数的典型扫描时间 测量点数: 51 201 401 1601 开始 300kHz, 停止 10MHz, IF带宽 30kHz 未校正: 13ms 52ms 104ms 413ms 全二端口校准: 46ms 123ms 226ms 844ms 开始 10MHz, 停止 3.2GHz, IF带宽 30kHz 未校正: 7ms 27ms 53ms 207ms 全二端口校准: 34ms 73ms 125ms 434ms
谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
