OGN系列敞开式保险丝座目前提供通孔回流焊型号,可进行全自动化PCB装配
2022年10月05日 11:01 发布者:eechina
SCHURTER (硕特) 的紧凑型高性能保险丝座在业界享有盛誉,其用于5x20mm保险丝的OGN系列敞开式保险丝座也不例外。该系列产品在现有的THT和SMT型号的基础上,目前推出一种可以与通孔回流(THR)焊工艺兼容的型号。
SMT元器件用于PCB装配。在理想情况下,此类元器件与回流焊工艺兼容,从而实现组装的完全自动化。尽管THT元器件提供面板安装解决方案,但通常不能应对回流焊工艺的严苛要求。在上述情形下,必须增加一个焊接步骤。THT装配所需的这一附加的手工步骤不但耗费时间,同时还会导致额外的误差。
通孔回流焊(THR)元器件就提供了应对上述问题的一个解决方案,该产品不但具备在PCB上进行THT安装的特性,还能够承受回流焊炉的高热应力。首先,将THR元器件漏印至引脚导通孔中,然后使其通过锡膏。随着锡膏在回流焊炉中融化,液体焊料在润湿力和毛细力的作用下缩入导通孔中,从而形成焊点。
与现有的OGN系列敞开式保险丝座一样,OGN THR型号产品适用于5x20mm的各类保险丝。该系列产品根据UL和CSA标准,可提供在500VAC/VDC下额定电流为16A的型号,根据VDE标准,可提供在500VAC下额定电流为10A和16A的型号。该系列产品可选择是否加护罩。根据IEC标准,不带护罩的型号在环境温度为23°C时的额定接受功率为4W/16A。带黑色护罩型号的接受功率为4W/10A,而透明护罩型号的功率为2.5W/10A。环境空气温度的允许范围为-40°C至85°C。OGN系列产品还可满足更为严苛的消防安全要求,并符合IEC60335-1的灼热丝测试要求。OGN THR与OGN THT可完全向后兼容。
网络链接
OGN 规格书
