实现ARM+ROS(机器人操作系统)之环境搭建!
2022年09月28日 11:26 发布者:武汉万象奥科
如何低成本搭建ARM+ROS的硬件载体?上文为大家介绍了实现的思路及原理,本文将为读者实际操作,展示ROS部署前的筹备工作及步骤分解。1. 方案概述
本文重点介绍低成本搭建ARM+ROS的硬件及底层实现。开发板选用HDG2L-IoT评估套件,默认配置为2G内存、8G存储,搭载可玩性极高的Ubuntu系统。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgpM-OmQYowNHy8gQwlgU46AE.jpg
开发套件默认的Ubuntu系统大概占用3.1G空间,剩余3.2G空间,在构建docker+ROS环境时可能会报eMMC空间不足的错误,所以需要调整HDG2L-IoT的启动参数,将启动参数改为引导到TF空间中。市面上常见的树莓派部署ROS方案也是如此操作。
2. 方案准备
首先,需要用到的硬件如下所示。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgv8-OmQYokZKIfjC2Bzi4BQ.jpghttps://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgzs-OmQYo2rWD2AQw3wY4wAI.jpg
3. TF卡挂载Ubuntu固件修改
本小节将介绍如何实现HDG2L-IoT挂载TF卡内的文件系统,步骤如下:1)制作启动卡;2)解压目标文件系统到TF卡内;3)修改uboot启动参数;
3.1制作启动卡
首先制作启动卡,格式化TF卡的操作可通过瑞萨提供的shell脚本实现,在PC端的Ubuntu开发环境下,执行以下命令来下载操作脚本。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgh9DOmQYoodL_9AMwyQY4IQ.jpg
将需要被用作启动卡的TF卡插入到PC机内,用虚拟机来操作,调整步骤如下。首先打开虚拟机的USB 3.1功能,以免TF卡读取失败。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgltDOmQYo5qzUmgUw5wY47gc.jpg
然后将TF卡导入Ubuntu虚拟机中,如下所示。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgtdDOmQYogqaScDDfBzi-Aw.jpg
系统能识别后,执行刚才下载的usb_sd_partition.sh脚本,如下所示。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgzdDOmQYo-5auxgIw0AY4SA.jpg
脚本执行成功后,TF卡将分为两个分区,分区1为fat32,分区2为ext4。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg3tDOmQYokJOwBzDfAzgr.jpg
(注:当前新版本的Windows系统比较少支持ext4格式的TF卡,所以在Windows环境下一般只看到分区1,分区2会提示需要格式才能识别,请忽略。)
3.2拷贝目标文件到TF中
将HDG2L-IoT配套的Ubuntu压缩包解压到ext4分区中,虚拟机内自动挂载到/media/${USER}/sdb2内。本机的解压命令如下所示。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg9tDOmQYo5La6nAcw0AY4Jg.jpg
将HDG2L-IoT配套的内核镜像拷贝到Windows下识别的TF分区中(FAT32系统允许被Windows系统识别,ext4系统不被识别),拷贝后如下所示。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgjtHOmQYo3-DVtgMw7gg42wE.jpg
3.3修改uboot启动参数
最后需要调整HDG2L-IoT的uboot启动启动参数,引导其使用TF卡内的内核与文件系统,首先上电,在倒计时前进入uboot菜单,如下所示。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg-dTOmQYo1OGN5wcwjwY4qAI.jpg
将上一步中制作好的TF卡插入HDG2L-IoT板卡的TF卡槽中,在U-Boot提示符下设定以下变量,bootargs变量用于指定文件系统的载体,在系统内,TF卡槽占用的设备名为/dev/mmcblk1p2。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgq9XOmQYoiNumqwYwzAY4Ig.jpg
然后设置从TF的分区1内获取内核镜像和内核设备树,命令如下所示。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgwdXOmQYox-m22gcw0QY4PQ.jpg
设置完成后,通过以下命令保存uboot的环境变量,命令如下所示。https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg39XOmQYovoGj5gYwzgY4JA.jpg重新启动后,若TF卡正常,整体存储空间情况如下所示。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg8tXOmQYozLygkgYwigY4qgI.jpg
若TF卡没插入,uboot的启动会报错误信息,错误信息如下所示。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgg9bOmQYoq5W-8gQwrwQ45gM.jpg
4. 安装docker环境
正常启动之后,开始搭建docker环境。
4.1安装docker软件
首先,烧录后的第一次上电的板卡需要更新内部的软件版本,命令如下所示。update更新失败注意检测网络状态和date日期。部分软件可能体积过大,需要耐心等待。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgmtbOmQYo_72_6QEwzwY4Jg.jpg
然后清除旧版本的docker软件,再重新安装docker.io。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgytbOmQYo06baxAQwzgY4SA.jpg
启动docker。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg8NbOmQYowIel2gQwzQY4JQ.jpg
使能docker开机自启动。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAggNfOmQYolpHjGTDQBjgj.jpg
检查docker运行状态。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgjtfOmQYor4iy3gQwzgY4JQ.jpghttps://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg3dfOmQYowL7-3AMw_gY4tAM.jpg
4.2获取镜像
运行此命令可以从Docker Hub上下载现成镜像。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg7NfOmQYo-LOEwQQwzQY4Ig.jpg
查看本地的镜像文件命令如下所示。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg9dfOmQYooJbRsQEw1wY4Jg.jpghttps://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgi9jOmQYo2Kz2hgIwlgU4TA.jpg
4.3创建容器
容器就是加载模板后运行的沙盒环境,具有运行时所需的可写文件层、应用程序也处于运行状态。概念上可能会与PC端常用的虚拟机混淆,虚拟机是包括内核、应用运行环境和其他系统环境的,而Docker容器就是独立运行的一个或一组应用以及他们必须的运行环境。创建容器时,需要指定使用的镜像文件,这里使用上面用pull指令下载下来的镜像文件,创建命令如下所示。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgntjOmQYo7MjQygEw0AY4KA.jpg
查看容器状态,命令如下所示,每个容器都有自己的CONTAINER_ID与NAMES,供后面的命令操作使用(可使用docker rename命令修改容器名,便于简便使用)。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgttjOmQYot6H5dDDSBjgk.jpg
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg1tjOmQYooum72AYwpwc4Qw.jpg
4.4启动容器
容器创建后,通过CONTAINER_ID与NAMES来操作容器,启动命令如下所示。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg6tjOmQYooeL8mAEw0AY4Jw.jpg
上文所说,容器是运行一个或一组进程,docker ps命令里的COMMAND即为容器运行的进程,当前显示bash,即进入命令交互进程。通过以下命令进入容器内部。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg-tjOmQYowNfryQIw0QY4JQ.jpg
进入后,可以操作容器内的命令,如下所示。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgk9nOmQYo4L-n3QIwwwc4_QE.jpg
通过exit命令,可退出容器,退出后容器就处于停止状态,如下所示。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgsNnOmQYoje6_iwYwpwc4jgE.jpg
通过以上操作,我们就完成了硬件与底层的搭建,为ROS运行在这套开发板上做好了准备,下一章节将为大家带来ROS的部署方法。
