中微半导体 BAT32G157系列 超低功耗单片机 高性能MCU
2022年09月26日 17:31 发布者:XML13250262776
型号与封装:BAT32G157GK48FA LQFP48BAT32G157GK64FB LQFP64概述:BAT32G157系列MCU是中微基于ARM® Cortex®-M0+的超低功耗32位微控制器,最高支持内部64MHz、外部20MHz,256KB Flash、2.5KB专用数据Flash存储器、32KB SRAM存储器,多达58个GPIO,支持比较器,USB2.0,ADC,RTC,LCD Bus,I2S,QSPI,IrDA等,丰富的模拟功能,定时器及各种通讯接口,工作电压1.8V~5.5V。
产品特性:
> ARM Cortex M0+内核> 主频最高64MHz @1.8V-5.5V> 120uA/MHz@64MHz> 工作温度:-40℃ - 105℃> 256KB Flash> 32KB SRAM> 2.5KB data flash> 支持BOOT功能,空间可设0、4、8、16KB> 支持Remap功能,可以选择从Boot区域,Code Flash区域,RAM区域或QSPI启动> 多达58个GPIOs> 灵活配置的系统时钟,可自由切换> 内置15KHz,1~64MHz系统时钟(精度±1%)> 支持32.768KHz,1MHz~20MHz外部晶体振荡器> 内置2路PLL> 硬件乘除法器模块> 12个16Bit通用定时器> 1个15Bit的间隔定时器(低功耗定时器)> 1个WWDT > 1个RTC Timer> 1个SysTick定时器> 支持USB 2.0> A/D转换 - 高达33通道的高精度12Bit ADC, 1.42Msps > 2个SPI标准接口,3个简易SPI接口> 2个I2C标准接口,3个简易I2C接口> 3个UART接口,支持LIN-Bus> 1通道I2S> 1通道QSPI> LCD BUS接口:支持8080, 6800接口> 1通道可编程增益增大器, 1/2/4/8/16/32/64/128倍增益可选> 2通道比较器,输入源及基准电压可选> 增强型DMA控制器> 联动控制器> 支持超低功耗工作模式 – 睡眠模式/深度睡眠模式> 0.7uA @深度睡眠模式> 1.2uA @深度睡眠模式+32.768KHz+RTC> 符合IEC/UL 60730相关标准> 异常存储空间访问报错, 支持RAM奇偶校验,硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作> 128位唯一ID号
应用:BAT32G157系列MCU广泛适用于智慧城市,绿色能源及智能家居等,如智能门锁、BMS电池管理、智能电器以及对功耗苛求的便携式产品及领域
中微原厂代理 可样品与技术支持 欢迎联系咨询芯美力杨生 13250262776【同微】QQ 3400632246
