BMS芯片市场国产化突破迫在眉睫 本土智能BMS加速替代 最新进展来了
2022年09月23日 10:33 发布者:华秋电子
BMS,英文全称Battery Management System,是电池管理系统,主要功能是电池参数实时监测、在线诊断与预警、充放电与预充控制、均衡管理和热安全管理等,并保护电池单体或电池组免受损坏,延长电池使用寿命,维持电池工作在安全状态。BMS下游包括三大应用,消费电池(3C数码)、动力电池(电动车)和储能电池(国防军工、可再生能源、通讯、医疗健康等),电动汽车产业的快速成长推动BMS的快速发展。据Business Wire最新报告显示,随着全球新能源汽车市场的兴起,新能源汽车BMS占据了相当大的市场规模。2021年,全球新能源汽车销量同比飙升108%,带动BMS市值达到115亿美元,同比增长56.5%。2021年,中国新能源汽车销量352.1万辆,占全球总量的54.2%,同比增长157.6%,市场渗透率为13.4%。作为全球最大的新能源汽车生产国和消费国,中国对BMS的需求不断攀升。2021年中国新能源汽车BMS市场规模为225.1亿元,同比增长90.6%。具体分析,BMS技术主要涉及BMS核心芯片技术、BMS系统架构设计、 嵌入式硬件开发和测试、 嵌入式软件开发和测试、 软硬件集成测试、功能安全技术等。目前,国内缺口最大的就是BMS相关核心芯片。然而,BMS芯片市场长期被TI、ADI、NXP等欧美企业垄断。不管是消费级、工业级还是车规级,90%多为进口,国产化率不高,国产化突破非常重要。因此,对国内企业来说,这是一个可以获得突破的市场。目前,国内也已经有不少企业瞄准了这一产品方向。西安华泰半导体科技有限公司( HUATECH SEMICONDUCTOR,INC ,简称华泰) ,是一家专注于模拟/混合信号的芯片设计公司。华泰拥有自主知识产权并持续创新,致力于为电子产业提供高品质(High Quality)、高性能(High Performance)、高可靠性(High Reliability)以及高附加值(High Value Added)的集成电路IC ,产品广泛应用于工业和仪器仪表、医疗电子、汽车电子、通信系统、信息安全以及消费类电子等领域。华泰产品的性能和质量可与国际一流厂商同类产品媲美,其部分产品更胜一筹。致力于成为行业领先的BMS与信号链整体解决方案提供商。近日,电子产业一站式服务平台华秋电子与华泰建立了合作伙伴关系,成为其授权代理商。广大客户现可通过华秋商城购买华泰系列产品!华泰产品简介** BMS锂电池管理芯片 **高精度电压检测和电流检测电路,实现过压保护、欠压保护、放电过流保护、短路保护、充电过流保护、高温保护和低温保护。
基于华泰半导体BMS锂电池保护芯片在两轮车市场的应用** 车机电池包痛点 **电芯的一致性:多串电池的基本要求是串联电芯必须来自同型号的电芯,以保证容量、电压、内阻和自放电的一致性。安全性:电池安全是保障电动车健康运行的基础,BMS系统发挥关键作用。电池故障主要因素有外部破坏、内部短路、温度过高,三者进一步引发热失控,最终导致电动车起火。对电压电流温度检测精度要求高。高可靠性:相比消费电池和 储能电池,动力电池需要在高温、震动的环境中工作,且具有多节电芯,需要处理电芯、碰撞、高压、绝缘等号,对可靠性及稳定性要求更高。均衡:BMS 通过实时检测每组电芯的电压,运用均衡功能对 电芯进行充放电。当出现极端情况,比如某串电芯容量严重衰减,电池存在过充电风险,BMS 通过烧断电池主回路保险丝,永久禁止该电池使用。推荐产品:HTL6310\HTL60410\HTL6314\HTL60413原理框图:https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/B1/poYBAGMtDx-AJ7i1AAD2pGF9bO8462.jpg>“HTL6310/6314—内置均衡的8~14节锂电池保护芯片HTL631X具有高精度的电压检测和电流检测电路,实现过压(OV)保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC)保护、短路(SC)保护,充电过流(COC)保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护;且集成了均衡驱动电路,可实现内部小电流均衡,也可外部扩展实现大电流均衡。** 特点:**过压保护:3.6V-4.45V,精度25mV;欠压保护:2.0V-3.0V,精度50mV;内置充电过流功能:-10mV到-250mV(可选),精度5mV或10%;内置三段放电过流功能;内置4个温度点保护:充放电高低温保护,可通过外部电阻调节保护点;内置断线检测和保护;0V充电功能:禁止或支持;集成驱动模块控制外部的充电管(N管或者P管均可)和放电管(N管);内置均衡功能:可通过外部电路扩展均衡电流;保护延时可调:过充/过放/过流/温度保护延时等,由外部的电容设置;低功耗:正常工作状态:<32μA;欠压关机状态:<3μA ;“HTL6041X—10/13节锂电池保护芯片HTL6041X具有高精度的电压检测和电流检测电路,实现过压(OV)保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC)保护、短路(SC)保护,充电过流(COC)保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护。** 特点:**过压保护:3.6V-4.45V,精度±25mV;欠压保护:2.0V-3.0V,精度±50mV充电过流功能:-10mV到-250mV(可选),精度±5mV或±10%三段放电过流功能温度保护:充放电高温、充放电低温,外部电阻调节保护点集成驱动模块控制外部的充电管(N管或者P管均可)和放电管(N管)保护延时可调:过充/过放/过流/温度保护延时等,由外部的电容设置断线检测和保护;0V充电功能:禁止或者支持低功耗:正常状态:<32μA;断电状态:<3μA
