西门子数控系统在大修改造中会遇到哪些问题
2022年09月22日 18:34    发布者:ninali
  上海西门子数控系统出现故障后,就要分别对软硬件进行分析、判断,定位故障并维修。作为一个好的数控设备维修人员,就必须具备电子线路、元器件、计算机软硬件、接口技术、测量技术等方面的知识。
  近年来,随着我国技术的不断发展,我国的数控系统技术也发展,将其应用到现代企业中,可以为企业带来大的经济效益。但是在市场经济不断发展的进程中,企业之间的竞争力越来越激烈,为了在激烈的市场竞争中脱颖而出,就要对技术进行不断改进。结构和种类比较复杂,在实际的数控系统大修改造中会遇到很多问题。
  1、操作环境存在问题
  设备的操作和运行需要在特定、适宜的条件中,一般需要在恒温的环境中工作才能保持设备的正常运行。当设备在运行过程中,如果运行环境的温度发生过大的变化,就会对设备的一些零部件使损坏,从而导致设备不能正常运行。另外,如果在运行过程中将其与有电磁干扰功能的设备或者会产生较大振动的设备放在一起工作,也会对设备的内部构件使不良的影响。对于容易发生喷散的设备,应该安装一个防护门对其进行保护。但是在实际操作中,很多会喷散的设备都没有安装防护门。一些特定的设备需要严格按照安装规定安装,但是在实际的操作中,工作人员的安装过于随意,对一部分构件没有安装。在设备的运行车间内,如果出现这大量的金属粉尘或者灰尘,也会对设备的元器件使影响,使其的绝缘电阻减少,从而导致设备发生故障。
  2、乱接中线、电气设备保护不到位
  在实际的运行过程中,相关技术要求电器内部的中线不能和保护接地线连在一起,在机械电柜的内部也不能安装PE兼用端子。但是从实际情况来看,由于工作人员缺乏对这方面的认识,导致在维修过程中将机床的两线连接在一起,从而形成了一个的电压,会对工作人员使危害。动力设备是电动机,电动机在运行过程中,如果热度达到的程度,就会使电动机烧毁。所以,在实际的运行过程中,如果要连续工作,使电动机达到500W以上,就要加强对电动机的保护,进行散热。但是在实际中,散热保护装置和电动机并不配套,因此,散热效果不好,对热度的敏感程度达不到要求。但电动机的热度超过规定值之后,保护装置的时间没有同步。
  3、电源非单一状态引起的问题
  对电源的要求较高,因此,在实际的操作过程中应该采用专门的电源,但是从实际情况来看,很多设备并没有采用单一的电源,往往在电源处另外引线。但机床发生故障需要维修时,并没有将电源切断,而是设备的电源切断,从而带来隐患。
  4、数控操作人员导致的问题在运行过程中,要求数控操作人员具有较高的意识,并熟悉掌握相关操作。设备结构非常复杂,其危险系统比较大,如果数控操作人员在安装和操作过程中没有足够的意识,没有按照规定的要求和技术进行安装操作,不仅会对设备本身使伤害,同时还可能会带来各种隐患。
https://www.gkzhan.com/st56141/
http://www.plc300.com/
