BAT32G133系列(中微)32位MCU 超低功耗、高精度 可用于烟感器、表计
2022年09月22日 14:56    发布者:XML13250262776
型号与封装:BAT32G133GC20NB     QFN20
BAT32G133GC20SA      TSSOP20
BAT32G133GC24NA      QFN24
BAT32G133GC24SS      SSOP24
应用:BAT32G133系列MCU主要应用于烟雾报警器、气体检测、表计、智能家居以及对功耗苛求的便携式产品及领域
概述:BAT32G133系列MCU是中微基于ARM-Cortex M0+ 推出的超低功耗低管脚的MCU,主频64MHz,工作电压2.0V-5.5V,32KB Flash,4KB SRAM,1.5KB Data Flash ,多达22个GPIO、ADC、PWM、PGA、比较器、 UART、 SPI、I2C以及温度传感器,支持多路DMA通道。 产品特性:> ARM Cortex M0+内核> 主频最高64MHz @2.0V-5.5V> 35uA/MHz @64MHz> 工作电压:2.0V-5.5V > 工作温度:-40℃ - 105℃> 32KB Flash> 4KB SRAM> 1.5KB Data Flash> 多达22个GPIOs,数字IO均可自由映射> 灵活配置的系统时钟,可自由切换> 硬件乘法器模块, 支持32bit乘法运算> 8个16Bit通用Timer> 1个15Bit的间隔定时器(低功耗定时器)> 1个WDT> 1个RTC,支持万年历、闹钟等> 1个SysTick Timer> 增强型DMA控制器> 联动控制器> A/D转换 – 多达15通道的高精度高速12Bit ADC@1.2Msps> 2通道可编程增益增大器, 4/8/10/12/14/16/32倍增益可选> 2通道比较器,输入源及基准电压可选> 3个UART> 6个SPI> 1个标准I2C> 1个IrDA通道> 支持超低功耗工作模式    0.45uA @深度睡眠模式    0.70uA @深度睡眠模式+32.768KHz+RTC> 符合IEC/UL 60730相关标准> 异常存储空间访问报错, 硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作> 128位唯一ID号> 封装: QFN24/SSOP24/QFN20/TSSOP20 中微原厂代理 全系列型号 可申请样品与技术支持 如有需要请联系杨生 13250262776 【同微】QQ  3400632246
