中微 CMS32H3201 高性能超低功耗测量SoC
2022年09月21日 17:45 发布者:XML13250262776
概述:CMS32H3201是中微半导体基于高性能超低功耗Arm® Cortex®-M0+内核推出的高精度测量SoC;主频高达64MHz;工作电压1.8V至4.4V;提供256K Flash Memory,2.5K Data Flash ,32KB SRAM;内置24位SigmaDelta ADC,支持1路差分输入,增益可选1 、2 、4 、8 、16 、32 、64 、128 、256 ,多种输出速率可选:2.5Hz~2.56KHz;有效分辨率最高可达20.6位,带内短开关和系统斩波开关,集成温度传感器;内置高精度12-bit ADC 速率可达1.42Msps;集成可编程PGA,比较器,QSPI,USB,I2S,具备多个IIC UART SPI接口; LCDB BUS(支持8080,6800接口),内置增强型DMA;硬件除法器;工业级标准设计,可工作在-40℃至85℃;提供LQFP64的封装。产品特性:
> Arm® Cortex®-M0+内核> 工作电压频率:1.8V-4.4V @64MHz> 工作温度:-40℃ ~ 85℃> 内置32KB SRAM,256KB Flash ROM、2.5KB Data Flash> 工作频率:32KHz~64MHz> 支持24bit SigmaDelta ADC,支持1路差分输入,最高有效精度达20.6bit,集成温度传感器> 内置高精度12-bit ADC> 通用定时器Timer4/8> 15位间隔定时器> RTC实时时钟> 看门狗定时器> 硬件除法器> 比较器> 可编程增益放大器(PGA)> IrDA> QUAD SPI> 增强型串行声音接口(SSIE)> 通用串行通信单元> 增强型PWM模块> 2个UART接口> 2个I2C接口> 2个SPI接口> 增强型DMA> USB2.0> LCD BUS(8080,6800)> 封装类型:LQFP64
应用:高端血压计
中微原厂代理 可样品与技术支持 如有需要 欢迎联系咨询杨生 13250262776 【同微】QQ 3400632246
