N5182B是德科技信号发生器
2022年09月19日 18:02 发布者:13049360155
无论您想要线性射频链路还是经过优化的链路预算,MXG 都能满足您的需求:相位噪声、ACPR、通道编码等。利用 MXG 较大程度地提升您的器件和设计性能。利用优异的硬件性能生成您所需的信号;使用较复杂的应用来测试广泛的信号描述:N5182B MXG X 系列射频矢量信号发生器
纯净、精密的 MXG无论您想要线性射频链路还是经过优化的链路预算,MXG 都能满足您的需求:相位噪声、ACPR、通道编码等。利用 MXG 较大程度地提升您的器件和设计性能。
利用优异的硬件性能生成您所需的信号
[*]利用无与伦比的相位噪声和杂散性能,以测试雷达接收机的灵敏度、表征 ADC 或混频器信噪比、查找接收机带外抑制
[*]利用业界领先的 ACPR 和输出功率,驱动功率放大器并表征非线性特性
- 利用少有的、均衡的 160 MHz 射频带宽综合解决方案,以测试宽带接收机和元器件(例如 802.11ac WLAN)
使用较复杂的应用来测试广泛的信号
[*]使用 Signal Studio 软件,支持针对蜂窝通信、无线连通性、视频和跟踪/导航应用的多种技术
[*]使用实时功能仿真 LTE、GNSS 和 DVB 等实际信号
[*]充分利用 1 GSa 回放存储器,使用特有的波形执行长时间、随时间变化的接收机功能测试
利用低拥有成本实现资源更优化
[*]以第一代 MXG 的高平均故障间隔时间(MTBF)为基础,增加正常运行时间
[*]自我维护策略和低成本维修可把停机时间和费用降至更低
主要特性与技术指标:N5182B MXG X 系列射频矢量信号发生器
信号特征
[*]9 kHz ~ 3 或 6 GHz
[*]在 3 GHz 时提供 +24 dBm 指定功率,带有电子衰减器
[*]1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc
[*]≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 160 MHz 802.11ac
调制和扫描
[*]AM、FM、ØM 和窄脉冲
[*]10 MHz 多功能发生器和低频输出
[*]数字步进和列表扫描模式
[*]l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q
基带生成和信号生成
[*]160 MHz 内置基带发生器(+/- 0.2 dB 平坦度):任意波形和实时 I/Q 信号
[*]1 Gsa 回放存储器和 30 GB 内置或 8 GB 外置移动闪存卡
[*]任意信号和实时信号:LTE、HSPA+、WLAN、GNSS、DVB 等 - 信号生成
[*]使用 N5102A 的数字 I/O、MIMO 和射频衰落以及 PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成
自动和通信接口
[*]1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
[*]SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动器
[*]向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 等
[*]Keysight(原Agilent) USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制
