边坡在线监测 边坡监测预警
2022年09月16日 15:17 发布者:xmjxabc
计讯物联边坡监测系统利用物联网技术,通过计讯物联GNSS北斗高精度定位终端机TN521对监测现场的传感器如:锚索计、测斜仪、孔隙水压计、雨量计、位移传感器、侧缝仪等进行实时数据采集。实现对边坡表面位移监测、深部位移监测、裂缝位移监测、雨量监测、土壤墒情监测等功能。以满足相关部门对监测点的实时数据判断和预警提醒,满足智慧化管理和远程运维的要求。 计讯物联边坡在线监测预警解决方案原理
前端:高精度北斗卫星定位系统GNSS、测斜仪、孔隙水压计、拉线式位移计、温湿度传感器、雨量计、锚索计、摄像头等。
传输:计讯物联高精度遥测定位终端,数据采集、无线传输、平台对接、远程遥控。 后端:边坡监测预警管理平台,数据实时监测、影像图标可视化、数据处理分析、异常告警、命令下达。 北斗gnss边坡监测系统功能 1、北斗GNSS监测终端,高精度位移监测,支持多传感器对接,数据采集上传服务器,地标位移、深部水平位移、裂痕、降雨量、温湿度、水位、视频图像等目标对象远程平台24小时自动监测。 2、预警广播,远程数据监控及阈值设置,非正常范围告警提示,可远程控制设备多级联动,支持广播等多媒体报警方式,灾害有效提前预警,避免自然灾害造成人民生命财产损失。 3、监控平台实时远程监测边坡各测点目标参数,数字、曲线、图形等形式实时显示、记录、存储,根据需求过滤、分析、处理、计算等操作。 4、移动/联通/电信4G/3G/2G网络,无线组网通信,解决监测点偏远网络问题。 5、设备远程维护、远程升级、远程状态监控。 6、兼容强,广泛应用于边坡、尾矿库、山体滑坡、地质灾害、水库大坝、超高层建筑等水平及竖向位移监测场景。 边坡在线监测设备
计讯物联边坡在线监测预警解决方案实例
