欧盟关于激光安全等级IEC60825测试标准
2022年09月15日 10:59 发布者:tlw0408
激光IEC60825是测试标准,是欧盟关于激光等级的测试标准。IEC/EN60825-1标准中的定义如下:1:类激光产品在相应波长和发射持续时间内,人员接近激光辐射不允许超过1类可达发射限值(见8.2和8.4e)的激光产品。2:1M类激光产品在302.5nm到4000nm波长范围内的激光产品。在相应波长和发射持续时间内(见8.4e)人员接近激光辐射不允许1类可达发射限值,辐射水平根据9.2g测量,但采用比1类激光产品更小的光阑或距离表观光源更远的距离进行测量。IEC标准即国际电工委员会(International Electrical Commission),是由各国电工委员会组成的世界性标准化组织,其目的是为了促进世界电工电子领域的标准化。由于激光光束的波长、能量容量和脉冲特性有一个很宽的范围,因此增加了它广泛使用中出现的危险,所以不可能将激光产品划分为一个简单的类别来应用普通安全要求。 IEC/EN60825-1 标准中激光产品分类为:1 类、1M 类、2 类、2M 类、3R 类、3B 类、4 类,由于涉及照明用的LED的产品只与1类和1M类有关,故本文将对1类和1M类的定义及相关 问题进行介绍。IEC/EN60825-1标准中的定义如下: 1类激光产品 在相应波长和发射持续时间内,人员接近激光辐射不允许超过1类可达发射限值(见8.2 和8.4e)的激光产品。 1M类激光产品 在302.5nm 到4000nm波长范围内的激光产品。在相应波长和发射持续时间内(见8.4e)人员接近激光辐射不允许1类可达发射限值,辐射水平根据9.2g 测量,但采用比1 类激光产品更小的光阑或距离表观光源更远的距离进行测量。以上就是由激光IEC60825介绍,需要做激光检测,认准北欧检测(ATA Testing)-您身边的检测认证咨询服务最佳合作伙伴!
