DC/DC可调高压输出电源模块24V转100V/250V/300V/500V HRB24100-150DG-10W-20K
2022年09月15日 09:37 发布者:sanruidianzi
产品特点l 效率高达 80%以上l 1*2英寸标准封装l 单电压输出l 价格低l 稳压输出l 工作温度: -40℃~+85℃l 阻燃封装,满足UL94-V0 要求l 温度特性好l 可直接焊在PCB 上
产品应用HRB W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。技术参数
输出特性
技术指标技术参数测试条件
稳压精度2.0 %max0%~100%负载范围
电压调整率0.5%max满载
负载调整率+/-0.5% type.0%~100%负载范围
纹波和噪声 (滤波后测试)≤150 mV p-p, max20MHz带宽 在加上滤波电容的情况下
动态响应速度≤150us25%负载~满载
启动延迟时间500ms
输入特性
输入电压范围线性高速率(5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
0.5%低端 ~ 高端
一般特性
开关频率150KHz典型值
转换效率参见型号选择表
隔离电压1000VDC输入和输出之间
平均无故障间隔时间1000000小时
温度系数0.02%/℃
环境特性
工作温度范围-40℃~+85℃
储存湿度-55℃~+125℃
相对湿度10%~90%
冷却方式自由空气
HRB隔离升压产品型号选择指南HRBxxxxxxD-xxW-REM1. 输入电压值,可根据客户的需求设定最小输入值电压2. 输出电压值,如果只是给定一个电压值,就是不带调节端的产品,如果给定一个范围,那就是带ADJ调节端的产品,具体电位器的电阻值,可根据产品标签上值来匹配.3. 功率大小都可以按客户的具体要求来订制,因为每一款升压模块都是特殊的,所以不存在订制产品费用.4. 开关控制端, 当需要控制高压关断的时候就要加上这个后缀,这个控制端子是高电位有效,高于2.5V就可以打开输出高电压,需要关断的时候,直接给定低于0.3V的电压或者直接短接到负输入端即可.CALL/VX:1341-000-3116 深圳市晟安瑞电子科技有限公司
部分产品型号参数
产品型号输入电压(VDC)输出电压(VDC)输出电流(mA)效率(%)
标称值输入范围
HRB05150DG-5W12.04.5~91503379
HRB12110DG-6W12.09.0~18.01105582
HRB12150DG-6W12.09.0~18.01504083
HRB12250DG-6W12.09.0~18.02502584
HRB24110DG-6W24.018.0~36.01105582
HRB24150DG-6W24.018.0~36.01504084
HRB24250DG-6W24.018.0~36.02502585
HRB12100DG-8W12.09.0~18.01008084
HRB12150DG-8W12.09.0~18.01505085
HRB12250DG-8W12.09.0~18.02503086
HRB24100DG-8W24.018.0~36.01008084
HRB24150DG-8W24.018.0~36.01505085
HRB24250DG-8W24.018.0~36.02503086
HRB12100DG-10W12.09.0~18.010010083
HRB12150DG-10W12.09.0~18.01506784
HRB12250DG-10W12.09.0~18.02504086
HRB24100DG-10W24.018.0~36.010010082
HRB24150DG-10W24.018.0~36.01506784
HRB24250DG-10W24.018.0~36.02504085
HRB24120DG-12W24.018.0~36.012010085
HRB12200DG-15W12.09.0~18.02007586
HRB12300DG-15W12.09.0~18.03005087
HRB24500DG-20W2418.0~36.05004088
HRB12600DG-6W12.09.0~18.06001080
HRB121000DG-5W12.09.0~18.01000579
产品举例说明1. 型号:HRB12110DG-10W,输出端E2电容可选 22UF/200V的电解电容。输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:10W2. 型号:HRB24200~300DG-10W,输出端E2电容可选 10UF/450V的电解电容。输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:10W3. 型号:HRB24500DG-6W-REM ,输出端E2电容可选10UF/450V的电解电容两个进行串联来来滤波 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:500VDC;输出功率:6W 带控制高压
