5G DTU 工业级5G DTU DTU无线数传终端
2022年09月14日 17:29 发布者:xmjxabc
TD210系列DTU,工业场景专用设计,符合工业行业标准,采用高性能的工业级32位通信处理器,具备软件多级检测和硬件多重保护机制,运行更稳定,传输更高速。支持各运营商5G/4G网络,接口使用灵活,支持标准RS232、RS485接口,可定制TTL电平。 全网通5G/4G/3G/2G全线兼容,三大运营商网络全面覆盖! 无线传输速度快,大容量数据传输更高速、更顺畅;支持海外运营商网络,多重选择更高效、便捷。
工业级品质,确保无故障稳定传输,适应恶劣环境! 工业级金属外壳,坚固耐用品质可靠;高EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定,通过EMC等级测试,确保传输稳定性;耐高低温材料(-40℃至80℃),宽压(5V-35V),超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境。 超低功耗设计,多种供电模式,让应用更灵活! 采用多级休眠和唤醒模式,工作功耗、待机功耗、休眠功耗,远低业界同类产品;集合市电、太阳能、电池等供电模式,为您解决一切取电难题! 小体积、使用简单,安装方便! 产品体积小至91x58.5x22mm,重量仅150g;自锁式卡槽,兼容多种SIM卡,包括usim流量卡、APN专网卡和物联网卡;采用工业标准安装挂件,工业端子接线方式,便于现场安装与施工。 稳定可靠不掉线、不丢包! 高稳定性设计,多重检测机制,运行故障自修复,确保设备永不死机,专为无人值守环境而生;采用三级看门狗检测机制,由CPU自带看门狗设计、硬件电路看门狗设计,软件看门狗设计,智能软件唤醒和硬件断电重启机制,设备自动复位,保证设备正常运行;采用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制、网络故障自动恢复、掉线重连确保设备永久在线;网络通道与短信通道可相互切换,当TCP/UDP断开连接时,可启用短信发送数据;掉线重连、数据补发,传输稳定、可靠不丢包。
超强信号,在网络信号较弱的环境下保障数据传输! 专有阻抗匹配电路设计,增强设备信号搜索能力;标配高增益天线,具有更高的信号接收灵敏度;信号覆盖范围广,超强穿墙性能。
5个中心同步传输,大数据无损透传,实现高效管理、安全传输! 支持运营商专网接入并指定IP,享受金融级数据安全标准;支持TCP server功能,支持根据域名和IP地址访问数据中心;采用多中心发送机制,数据可同时发往多达5个中心,多级数据显示更直观,便于同步获取数据,实现高效管理;在专网的基础上再增加一层加密方式传输,充分保障交易数据、管理数据的安全性、准确性。 同时支持多种接口、多种协议,项目应用更便捷! 支持I/O、ADC、TTL/RS-232/RS-485多种接口选择(可定制TTL电平串口),兼容所有串口下位机;通过开发包简化开发难度,可实现数据传输、远程参数配置、重启动控制;支持串口AT协议,可在运行过程中切换到AT状态,进行参数配置、重启控制式;两路模拟量、三路开关量设计,可定制脉冲输出、脉冲计数和模拟量输入功能;内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP、MODBUS-TCP、 MODBUS-RTU等多种协议,同时兼容国内主流厂家私有协议。
数据和短信通信互为备份,自由切换,让您的数据交互畅通无阻! 在线无线网络信号或中心网络瘫痪的情况下,能自动切换到GSM短信状,进行数据的收发; 短信支持7bit、8bit、UCS2编码,可以支持国内外区号中文短信收发。
