Vishay推出新款FRED Pt第五代Hyperfast和Ultrafast恢复整流器,大幅降低导通和开关损耗
2022年09月13日 17:57 发布者:eechina
600 V和 1200 V器件,提高汽车、太阳能和UPS应用效率Vishay 推出15款采用SOT-227小型封装的新型FRED Pt 第五代600 V 和 1200 V Hyperfast和Ultrafast恢复整流器。Vishay Semiconductors整流器导通和开关损耗在同类器件中达到先进水平,提高高频逆变器和软开关或谐振电路的效率。
日前发布的器件可与MOSFET或高速IGBT配合使用,适用于PFC、电动(EV)/ 混合动力汽车(HEV)电池充电站输出整流级、太阳能逆变器增压级和UPS。这些应用环境下,整流器导通损耗低于前代器件,同时反向恢复损耗低。此外,SOT-227封装的半导体器件与铜基板绝缘,便于搭建通用散热器和小型总成。
30A / 600 V器件采用单相桥式配置,60 A - 300 A / 600 V - 1200 V 器件采用双二极管配置。整流器有X型Hyperfast和H型Ultrafast两种速度类型。H型整流器的优点是导通损耗低,X型整流器的优势在于恢复速度快。器件工作温度达+175 °C。
器件规格表:
产品编号 配置 VR (V) VFM (V) IFAV (A) trr (ns) 典型值 Qrr (nC) 典型值 速度 RthJC (°C/W) 最大值
类型
VS-U5FH30BA60 单相桥 600 1.6 30 57 3002 H 1.39
VS-U5FH60FA60 双二极管 600 1.37 301 61 4002 H 0.95
VS-U5FH120FA60 双二极管 600 1.36 601 67 6002 H 0.7
VS-U5FH150FA60 双二极管 600 1.34 751 70 6004 H 0.54
VS-U5FH300FA60 双二极管 600 1.36 1501 76 9005 H 0.35
VS-U5FH60FA120 双二极管 1200 2.08 301 54 13006 H 1.1
VS-U5FH120FA120 双二极管 1200 1.99 601 71 23007 H 0.69
VS-U5FH240FA120 双二极管 1200 1.99 1201 98 34008 H 0.38
VS-U5FX60FA60 双二极管 600 1.6 301 57 3002 X 0.95
VS-U5FX120FA60 双二极管 600 1.6 601 63 4003 X 0.7
VS-U5FX150FA60 双二极管 600 1.6 751 65 3604 X 0.54
VS-U5FX300FA60 双二极管 600 1.6 1501 72 4005 X 0.35
VS-U5FX60FA120 双二极管 1200 2.91 301 41 8006 X 1.1
VS-U5FX120FA120 双二极管 1200 2.75 601 46 12007 X 0.69
VS-U5FX240FA120 双二极管 1200 2.8 1201 60 16008 X 0.38
1 每二极管
2 IF = 30 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 400 V, TJ = 25 °C
3 IF = 60 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 400 V, TJ = 25 °C
4 IF = 75 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 400 V, TJ = 25 °C
5 IF = 150 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 400 V, TJ = 25 °C
6 IF = 30 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 800 V, TJ = 25 °C
7 IF = 60 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 800 V, TJ = 25 °C
8 IF = 120 A, dIF/dt = 1000 A/μs, VR = 800 V, TJ = 25 °C
新型FRED Pt整流器现可提供样品。量产供货周期为26周。
