科索(COSEL)新研发出三款导轨工业电源
2022年09月13日 17:52 发布者:eechina
科索有限公司(6905:东京)今天宣布推出三款用于工业应用的新型导轨AC/DC电源。基于为苛刻工业应用开发高效的电源转换解决方案和为高度自动化制造进行优化等方面的长期经验和专业知识,科索的设计团队快速开发出了一款电源,即WDA系列。WDA系列是以处理非常有限的高流道零件为基础,除了电气性能外,还提供了市场上最高的性价比。WDA系列提供30W、60W和90W三种功率级别,适用于各种应用。WDA提供5年保修并符合行业标准。
凭借多年开发反激拓扑DC/DC、AC/DC电源和高度自动化制造工艺的经验,WDA系列可提供高达90W的功率和高达90%的效率,从而降低能耗和功耗。
WDA30F、WDA60F和WDA90F这三种型号专为导轨式安装而设计,兼容DIN EN60715TH 35标准(35×7.5毫米或35×15毫米),顶帽形导轨。
多功能WDA系列专为国际应用而设计,具有85-264VAC的宽输入电压范围,并具有带锁存功能的过压保护和带自动恢复功能的过流保护。
WDA30F提供四种不同的输出电压:5V、12V、24V和48V,输出功率为30W、典型效率为88%。WDA60F和WDA90F提供三种输出电压,分别是12V、24V和48V,输出功率分别为60W和90W,典型效率高达90%。所有型号都有一个电位器,可以在安装时微调输出电压。通过一个DC “OK” LED灯可直观的确认输出状态。
WDA系列针对对流冷却进行了优化,使其可以在零下20℃到70℃的环境温度范围内运行。根据最终设备中使用的组装方法和通风情况,可能会按照技术文档中的规定降额运行。
WDA30F专为空间有限的机架应用而设计,尺寸仅为32×90×90毫米(1.26×3.54×3.54英寸),最大重量为200克,WDA60F的尺寸为32×90×90毫米(1.26×3.54×3.54英寸),最大重量为250克,WDA90F的尺寸为50×90×90毫米(1.97×3.54×3.54英寸),最大重量为350克。
WDA系列均具有3000V输入到输出、2000V输入到地和500V输出到地的交流隔离电压,以及低于0.75mA(交流输入240V)的泄漏电流。
这三款WDA产品均符合UL62368-1、EN62368-1、C-UL(相当于CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)安全要求标准,并且还符合RoHS和低压指令,带有CE和UKCA标志。
WDA30F、WDA60F和WDA90F的应用范围广泛,包括测量分析设备、机床、工业机器人、显示设备和过程控制设备等。
Related links: https://en.cosel.co.jp/product/powersupply/WDA/
