煤检测设备 全自动工业分析仪价格请咨询鹤壁中创
2022年09月07日 10:42 发布者:鹤壁中创仪器
煤检测设备 全自动工业分析仪价格请咨询鹤壁中创价格优惠 详询电话: 0392-3206612 139.3926.8598 联系人:申玉刚 供应全自动工业分析仪 煤质工业分析设备GYFX-ZC3000全自动工业分析仪 适用范围: 适用于电力、煤炭、冶金、石化、环保、水泥、造纸、地质勘探、科研院校等行业对煤、焦炭或其它有机物的水分、灰分、
挥发分进行测定并计算其固定炭和发热量,还可以对飞灰、灰渣、焦炭和含炭量进行分析。全自动工业分析仪采用标准:国标GB/T212-2008《煤的工业分析方法》。 全自动工业分析仪的功能特点: 1、内置进口万分之一电子天平,采用热重分析法,快速、自动、连续地进行19个试样的试验,每20min左右出一个样品的空干基水分、灰分、挥发分的分析结果,并自动计算出该样品的发热量、固定碳、氢含量。速度快、在线程度高,可用于指导生产。 2、采用独特炉一体化结构,升温快,缩短实验时间,并且炉膛恒温区均匀,确保空干基水分、灰分、挥发分的测试更准确。 3、采用新颖的加热器件和保温材料,确保炉体长时间不损坏,并且升温快、控温准确、故障率低。 4、具有先进合理的吸尘、排烟装置,保证测试结果准确及实验室清洁。 5、计算机自动完成称量数据采集、结果计算、报表打印、存储等。 6、空干基水分、灰分、挥发分测试结果均达到国标要求。 7、控制卡采用了精密基准源、低漂高精度运放、12位A/D转换芯片,具有冷端补偿、超温软硬件保护等功能。 8、用先进的PCI技术,适应计算机技术的新发展,可与其他仪器组成综合测试仪,实现一机多控。 9、测试软件全面支持Windows平台,稳定性更好,可联电子天平、可联网实现远程数据共享。 10.高度自动化:放入样品后,只需点击鼠标即可自动完成测试并打印结果,电动推杆自动开盖、自动升降,操作简单。 11.测试准确:经过对二十多种标准煤样的测试,其结果均准确无误:与国标方法作对比试验,测试精度符合要求。 12. 效率高:快速法:19个样的水分、灰分、挥发分≤150min 13.新增可联网无线传输共享功能,用户可以无线定向远距离传输实验结果。可以随时指导生产,免去了人工抄写实验结果。 全自动工业分析仪的技术参数: 炉温范围:低温炉:0℃~200℃ 高温炉:0℃~1000℃ 控温精度:± 5℃ 试样质量:0.6g~1.1g(质量可调节) 测样数量:19个 / 次 测试时间:20min左右 / 样 气流量: 氮气 600ml左右 / min 氧气 400ml左右 / min 气体要求: 氧气:纯度99.5%、减压后压力0.1Mpa 氮气:纯度99.5%、减压后压力0.1Mpa 减压器:高端0~25Mpa 低端0~0.4Mpa 最大功率:≤5 KW 主箱尺寸:605mm X 605mm X 630 mm 重量:95kg
