线束测试仪怎么使用的,安泰ATX-3000线束检测仪基本操作流程
2022年09月06日 18:56 发布者:aigtek01
随着技术的发展,越来越多的线束生产厂商开始使用高效线束测试仪设备对线束进行检测。不同的行业对线束可靠性的要求不同,所以测量的项目也不同。另外,企业对线束测试仪的检测速度﹑检测容量和通用性的要求越来越高。因此,需要一种具备自学习功能,并且检测容量大、操作简单、智能化的线束自动测试设备具有十分重要的意义。今天给大家介绍的是ATX-3000线束测试仪Demo演示,本期所使用的到的仪器有:ATX-3000线束测试仪、排线、演示Demo版、(可顺序模拟PINTOPIN、乱序、断线、乱序加断线、等不同线束情况)
接下来连接仪器准备实验,连接完成开始测试。
首先进行线束的通断模拟测试。
点击主界面的分段测试,测试选项选择自学习通断测试,起始点选择01,01,终止点选择02,32,端口为起始点到终止点所有的测试点,Demo版选择默认模式,点击开始测试,我们可以在仪器界面清晰的看到该线缆的通断情况。为全导通。
然后我们更改Demo板的模式为乱序,模拟同一批线束,点击对比测试,测试结果如图,有乱序情况,列表中显示详细的测试记录。
此时改变演示Demo板模式为断线,点击对比测试,测试结果如下,有断线的情况,列表中显示详细的测试记录,
此时改变演示Demo板模式为乱序加断线,点击对比测试,测试结果如下,有乱序和断线的情况,列表中显示详细的测试记录,
此时改变演示Demo板模式为默认模式,点击对比测试,测试结果如下,全部正常导通。列表中显示详细的测试记录。
接下来我们进线束电阻模拟测试。我们先来配置一个测试样本,在仪器主界面点击选择自定义配置功能,给连接点命名完成后点击生成配置,在这个界面选择测试项目为电阻测试,连接点选择01-01到02-01,点击选择电阻档位,选择固定档位1Ω,点击确定,保存配置,然后回到桌面,找到刚保存的配置文件,将测试通道扩展至32通道,保存文件后,回到软件,点击开始测试,导入刚才设定好的配置样本,进行测试。
先不在Demo板上添加任何电阻,点击开始测试,测试结果如下,列表中详细显示了每条线缆上的线上电阻。
然后在Demo上添加R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8,测试结果如下,线束中的电阻分别增加了0.1Ω、5Ω、50Ω、500Ω、5kΩ、50kΩ、100kΩ、1MΩ,列表中详细显示了每条线上的线上电阻。
ATX-3000线束测试仪测试系统可以很好地实现线束的高速实时检测,大大提高了检测效率。另外系统结构简单、操作方便,通用性强,检测容量易于扩展。适合对各种汽车、航空飞机线束等复杂线束的检测。
