DCDC 48V输出36V 20W共阳极 降压LED恒流驱动器 磁吸灯高精度调光调色IC方案
2022年09月05日 15:11    发布者:森利威尔电子.
SL8701芯片内置100V降压MOS LED恒流驱动器 调关无频闪 磁吸灯SL8701芯片DCDC输入48V输出36V20W调光深度万分之一共阳极降压恒流磁吸灯驱动ICSL8701芯片设计100输入1.5A输出多路共阳RGB无频闪调光(共阳极)
SL8701芯片48V 磁吸轨道灯共阳极调光调色IC方案 LED恒流驱动
概述:
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。 LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。
也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,实现软启动功能。
LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。
特点:
支持高辉调光,65536:1 调光比
宽输入电压:5-100V
平均电流工作模式
高效率:最高可达95%
输出电流可调范围60mA~1.5A
内驱200mΩ/100V 的MOS
内置5V 稳压管
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOP8
应用:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
原理图:
