MS5196T/MS5197T低噪声/低功耗16/24位ADC
2022年09月02日 17:49 发布者:LIJINTAO123
MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试时的温度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为 4.17Hz 到 123Hz。MS5196T/MS5197T 电源电压范围为 2.7V 到 5.25V,典型功耗为 320uA。MS5196T/MS5197T 采用了TSSOP16 封装。主要特点RMS 噪声:65nV功耗:典型值为 320uA集成低噪声、增益仪表放大器集成片内温度传感器集成内部时钟振荡器更新速率:4.17Hz 到 123Hz集成 50Hz/60Hz 限波滤波器电源电压:2.7V 到 5.25V工作温度范围:-40°C 120°C
应用RTD 测量衡器应力检测气体分析和血液分析工业过程控制和仪器仪表液相和气相色谱仪智能发射机 6 位 DVMMS5196/MS5197可完美替代AD7796/AD7797欢迎来电交流 李工 18938047300
