Ameya360:航顺芯片工业级专用HK32F030MA
2022年09月02日 09:59    发布者:Ameya360
产品概述HK32F030MxxxxA和HK32F0301MxxxxA MCUARM®Cortex™-M0内核,最高工作频率分别为32和48MHz内置32 KByte Flash、432 Byte EEPROM和4 KByte SRAM通过配置Flash控制器的寄存器,可实现中断向量在32 KByte空间内的重映射。MCU除电源、地以外的所有引脚都可以作为GPIO、外设IO或外部中断输入;在引脚数量受限应用场景中,该MCU提供了尽可能多的引脚信号数量。HK32F030MxxxxA/HK32F0301MxxxxA MCU 内置了多种通信接口:1 路高速(最高6 Mbit/s)USARTUSART 支持同步及异步全双工或半双工通信、多主机通信、LIN协议、SmartCard协议、IrDA SIR 编解码;RX/TX引脚位置可通过软件互换;在MCU停机模式(Stop)下,支持数据接收唤醒。3 路高速(最高6 Mbit/s)UART1 路高速(最高18 Mbit/s)SPI/I2SSPI/I2S 支持4 ~ 16位数据长度的全双工或半双工通信、主/从机模式、TI模式、NSS脉冲模式、自动CRC校验和I2S协议。1 路高速(最高1 MHz)I2CI2C支持1 MHz/400 kHz/100 kHz传输速率、主/从机模式、多主机模式、7/10比特寻址、SMBus协议。在MCU停机模式(Stop)下,支持数据接收唤醒。HK32F030MxxxxA/HK32F0301MxxxxA MCU内置了1个16位高级PWM定时器(共4路PWM输出,其中3路带死区互补输出),1 个16位通用PWM定时器(共4路PWM输出)和1个16位基本定时器(定时输出CPU中断)。HK32F030MxxxxA/HK32F0301MxxxxA MCU 内置了模拟电路:1个12 位1MSPS ADC(有效精度8位)、1个上/下电复位电路(POR/PDR)和1个内部参考电压(内部参考电压在片内被ADC采样)。HK32F030MxxxxA/HK32F0301MxxxxA MCU支持丰富的功耗模式。在低功耗模式下,这两个系列的MCU均可被内部的低功耗定时器自动唤醒。HK32F030MxxxxA/HK32F0301MxxxxA MCU工作于-40°C ~ +105°C 的温度范围,供电电压1.8 V ~ 3.6 V,可满足绝大部分应用环境条件的要求。结构框图ARM®Cortex™-M0处理器是嵌入式32位RISC处理器,它是一个低成本、低功耗的MCU平台,提供优秀的计算性能和先进的中断系统响应。HK32F030MxxxxA/HK32F0301MxxxxA MCU拥有内置的Cortex™-M0 内核,与ARM工具和软件兼容。HK32F030MxxxxA/HK32F0301MxxxxA MCU系统架构如下图所示:图中脚注的说明:(1)HK32F030MxxxxA和HK32F0301MxxxxA的最高时钟频率分别为32MHz和48MHz。(2)HK32F030MxxxxA和HK32F0301MxxxxA的外部中断线分别为最多24根和最多26根。(3)仅HK32F0301MxxxxA支持待机(Standby)模式。(4)HK32F030MxxxxA仅部分封装提供PA0和PD7引脚,HK32F0301MxxxxA 所有封装均提供PA0和PD7引脚。产品应用由于拥有丰富的外设配置,HK32F030MxxxxA/HK32F0301MxxxxA MCU可适用于多种应用场景:可编程控制器/打印机/扫描仪/电机驱动和调速控制/电机以及8/16位MCU升级替换/物联网低功耗传感器终端/无人机飞控/云台控制/玩具产品/家用电器/智能机器人/智能手表/运动手环/充电器/电池管理/散热风扇/烟感等。手机维修屏:需要QFN 3X3的封装,但不带DMA功能,部分客户可以不需要DMA仪表盘客户:需要32K FLASH物联网模块模组应用:支持4个串口(USART1个,UART3个)需要对ADC精度有要求的客户:提升为正常情况电机应用市场:支持IO tolerant,合封预驱电子烟:需要QFN3X3封装,有需求3个以上唤醒源血压计应用:有需求3个以上唤醒源
