是德科技Keysight N9030B信号分析仪
2022年08月31日 13:41    发布者:13049360155
型  号:N9030B
名  称:频谱分析仪
品  牌:是徳(KEYSIGHT)
分  类:射频测试设备 > 频谱分析仪 > 信号分析仪
产品属性:主机
简  述:N9030B PXA 信号分析仪能够分析高达510MHz分析带宽、超过70dB SFDR的信号,并发现此前由本底噪声扩展(NFE)所隐藏的信号。通过添加是德科技基于DDS的LO,看到器件的真实行为,获得业内领先的相位噪声性能。N9030B PXA 信号分析仪能够分析高达510 MHz 分析带宽、超过70dB SFDR 的信号,并发现此前由本底噪声扩展(NFE)所隐藏的信号。通过添加是德科技基于DDS 的LO,看到器件的真实行为,获得业内领先的相位噪声性能。
Keysight N9030B PXA 信号分析仪 主要特性和功能
[*]搭配从优秀到卓越的测量选件,可以加速要求苛刻的应用领域中的创新。
[*]通过是德科技智能混频器可将频率扩展到 110 GHz
[*]使用实时频谱分析功能捕获瞬态信号或间歇信号
[*]X 系列应用软件可以简化特定应用的测试
[*]89600 VSA 软件可实现更深层次的故障诊断
Keysight N9030B PXA 信号分析仪 技术指标
频率3 Hz 至 50 GHz
频率选件3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz,使用混频器可达 1.1 THz
最大分析带宽510 MHz
带宽选件25 standard, 40, 85, 125, 160, 255, 510 MHz
最大实时带宽510 MHz
实时带宽选件85, 160, 255, 510 MHz
1 GHz 时的 DANL-174 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声-136 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声-136 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声-146 dBc/Hz
总体幅度精度±0.19 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时+22 dBm
1 GHz 时的最大三阶动态范围118 dB
应用??通用
[*]89600 VSA 软件
[*]模拟解调
[*]噪声系数
[*]相位噪声
[*]脉冲
[*]实时频谱分析
[*]MATLAB
应用??蜂窝
[*]GSM/EDGE
[*]LTE/LTE-Advanced
[*]NB-IoT
[*]W-CDMA/HSPA/HSPA+
应用??无线连通性
[*]Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0)
[*]Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave)
[*]WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax)
应用??数字视频无
性能水平◆◆◆◆◆◇
标准衰减器衰减范围70 dB
标准衰减器步进2 dB
100% 截获概率的最短信号持续时间3.57 ?s
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间3.33 ns
无杂散动态范围75 dBc
多域带宽255 MHz
显示视图
[*]密度
[*]频谱图
[*]密度频谱图
[*]PvT(功率随时间的变化)频谱
[*]PvT(功率随时间的变化)
触发
[*]FMT(频率模板触发)
[*]TQT(时间限定触发)
[*]电平
[*]射频猝发
[*]线路
[*]外置
[*]周期
[*]Density
[*]Density Spectrogram
[*]PvT (Power vs Time)
[*]PvT (Power vs Time) Spectrogram
[*]Spectrogram
使用频率模板触发的应用软件
[*]89600 VSA 软件
[*]实时频谱分析仪
[*]Pulse Measurement Application
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器-155 dBm/Hz
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器-157 dBm/Hz
可用应用是
台式是
Real-Time Data Streaming是
