选择边缘计算网关的五大优势
2022年08月30日 17:33 发布者:baimatech77
边缘计算是指在靠近数据生成的本地设备和网络中,就近收集汇总并计算分析数据。在当前的各类物联网应用中,由于对数据安全和低时延的要求越来越高,因此越来越多方案选择采用边缘计算模式,即不再将大量的现场数据上传到云端计算,而是直接在本地进行实时的数据处理和高频数据/指令交换,只有最终的决策相关数据才上传到云端。
所以这就需要作为链接云端和现场层之间的通信终端不仅支持通讯,还须具备计算和分析功能。针对这一需求,边缘计算网关应运而生。例如BMG5000边缘计算5G网关,采用高性能处理器和强悍5G通信模块,具备数据智能采集、设备协议转换、5G/4G无线通信、数据处理转发、全局统一调度与管控、云平台与边缘端协同等多样功能于一体,实现将边缘端的各种计算资源和设备资源充分集成和智慧调度,从而发挥出物联网应用方案的最佳生产效用。
边缘计算网关的五大优势
1、边缘计算网关的低功耗优势相比于汇总海量数据进行集中运算分析的云端服务器,边缘计算网关在最靠近设备层的现场实时处理数据,通过减少远程传输的数据量,以及采用高能效的运算芯片,有效减少物联网应用的系统整体能耗。
2、边缘计算网关的架构简化优势BMG5000边缘计算网关集网关、路由、交换机、设备控制等多功能于一身,同时内置完备的行业协议库便于设备对接,支持开发设备协同应用功能,大大简化了物联网通信层架构。
3、边缘计算网关的小体积优势边缘计算网关采用高集成度设计,让外形尺寸更小、更紧凑,从而更易安装部署,网关终端的应用场景更多样,诸如智慧灯杆、输配电监测、工业监测、机组监测、智能制造、智慧零售等各类领域。
4、边缘计算网关的智能响应优势搭载边缘计算功能的智能网关,还拥有强大的设备联动控制能力,支持自主执行设备管理策略、多设备联动策略、事件分析策略、异常处理策略等。网关支持二次开发,可进一步开拓机器学习与运算优化能力。
5、边缘计算网关的灵活部署优势网关同时支持千兆有线和4/5G无线通信,按需选用,安装部署和使用都更加个性灵活。边缘计算网关还支持远程升级,随时按需更新固件,与项目功能应用进行深度适配,从而发挥出最大效能。
