CS8406配套资料大全ak4118系统时钟AK7738上手笔记
2022年08月30日 11:51 发布者:wx15112476010
介绍用于在组件之间传输数字音频,通常使用S/PDIF(电气)和TOSLINK(光学)接口用于商业用途,或AES3用于专业用途。S/PDIF解码器模块用于将该接口转换为I2S接口,该接口标准用于音频DAC。我已经用DIR9001电路构建了S/PDIF解码器,但在我国可以使用CS8416。我过去在重置这个电路时遇到过麻烦,但现在我成功了,电路工作得很好。与DIR9001相比,CS8416支持192kHz采样频率。它有4个输入,而不是一个。与旧电路CS8413/14直接比较,当我们使用PDUR=1设置(122ps而不是150ps)时,它具有更低的抖动。DIR9001的抖动约为50ps。在桥式整流器和平滑电容器之后的供电部分,我使用低降电压调节器IC3、IC4 LE33CZ和IC5 LE50CZ。我在模拟和数字部分使用了3.3V的分离电压。对于输入和输出,我选择+5V,因为光接收机也需要它们。我使用了二次绕组上带有9V电压的电源变压器。我们可以使用更多,但监管机构会很热。光接收机是东芝公司的TORX173,其输出被送到解码器的RXP1输入端。阻抗为75R的电气输入通过脉冲变压器TR1进行电流隔离,并连接至RXP0输入。输入RXP2和RXP3连接到专用连接器JP7和JP8,并且可以连接到另一个S/PDIF源,如带有S/PDIF输出的USB声卡。对称输入的负极端子RXN通过C15接地。CS8416在RS485接收器中有bult,我们不需要使用外部接口,我们可以直接将S/PDIF信号连接到+/-1V电平或TTL。电路CS8416必须在使用外部复位电路通电后复位。我选择了带有内部上拉电阻器的电路IC2 MCP130T-475I/TT,因为它不是IC1的一部分。电路IC2的工作原理是,通电后将复位信号保持在地上,直到电压不高于4.75伏。在那之后,它仍然保持它们大约350毫秒。由于内部上拉电阻器,下一个信号进入逻辑信号。当电压下降到阈值以下时,复位电路会降低复位信号。CS8416_192 kHz数字音频接收器,CS8416具有200 ps的极低抖动,192 kHz的采样速率,8:2输入多路复用器支持多达8个通道的数字音频输入数据。交换SPDIF和AES/EBU,硬件模式下的可选引脚,3.3 V模拟电源(VA)、3.3 V数字电源(VD)和3.3 V至5 V数字接口电源(VL),压缩音频输入流的自动检测,解码CD Q子码CS5340_101 dB192 kHz立体声ADC模数转换器,3.3 - 5 V模拟/数字内核电源,1.8 - 5 V之间的逻辑电平,CS5341引脚兼容,200 kHz,动态范围101dB,总谐波失真+噪声-94dB,CS4398_120 dB24位192 kHz立体声DAC数模转换器,支持DSD,IC接受DSD音频和32 kHz至200 kHz数据采样速率,动态范围120dB,总谐波失真+噪声-107dB,采样速率30-216kHz,模拟电源5V,数字电源3.3-5v,SACD.DIX9211_音频发送器、接收器、收发器 216kHz Dig Audio Interface XcCS4361_105 dB 24 位 192 kHz, 6 声道数/模转换器,CS4361 _ 6 声道音频数/模转换DAC,+3.3 V 或 +5 V 电源供电,动态范围103dB,总谐波失真 (THD) + N (-94dB),模拟电源 5V,数字电源 1.8-5V,105 dB、24ビット、192 kHz、6チャネルD/Aコンバータ。
