表面阻抗测试仪对于无损检测、在线监测具有重要意义
2022年08月25日 18:30 发布者:ninali
表面阻抗是导体表面上的电场强度与表面电流密度的比值。在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。
表面阻抗测试仪就是用来测试系统阻抗特性的仪器,通过阻抗测试仪可以分析系统的L、C、R分量。例如一个普通电阻不仅具有电阻分量,其还具有电感或者电容分量,通过阻抗测试仪可以对其进行测量。由于组抗测试仪设计使用方便,长期以来被广泛适用于微电子,医药,航空航天,精密机械等领域,用于量化测量所有导电型、抗静电及静电泄放材料的表面电阻或系统电阻,使用简单,携带方便。
表面阻抗测试仪设计对于电路和装置的模值、精度等都有影响,而且在装置运行中,阻抗参数的变化对装置的结构、运行状态、温度变化、故障原因等有重要的参考价值和研究意义。该技术是一种非接触式面阻测试技术且测试准确稳定,对于无损检测、在线监测具有重要意义。
测试原理:
当四根金属探针排成一条直线,并以一定压力压在半导体材料上时,在1,4两根探针间通过电流I,则2,3探针间产生电位差V,根据公式可计算出材料的电阻率。其中,C为四探针的探针系数(cm),它的大小取决于四根探针的排列方法和针距。
产品说明:
1、放置于被测物体表面可测试产品表面抵抗值。
2、由于携带方便,适合现场拿取操作。
3、内置电池定时器,不用担心忘记更换电池,另外采用环保式充电电池。
4、测定范围:103-1013Ω。
5、也可支持IEC电工委员会测试标准模式(可选)IEC规格的电极达到测量标准。
应用注意事项:
1、静电手带与接地线的连接;
2、静电手带与皮肤之间的接触阻抗;
3、与防静电接板、垫子等接地工具的连接;
4、大约经过5万次操作,当绿色“GOOD”灯仍会点亮,但没有发出声响时,表示需要更换电池。文章来源:http://www.shfanglei17.com/Article-3114928.html
