万能工具显微镜使用都有哪些注意事项?
2022年08月24日 18:52 发布者:ninali
万能工具显微镜使用注意事项:
1、温度变化对万能工具显微镜测量精度的影响较大,因此测量时要注意:
(a)测量前要将被测件放在仪器旁的写字板上恒温2h以上;
(b)测量环境温度保持在20℃左右;
(C)测量时戴手套,避免人体温度造成对工件和仪器的影响。
2、放在工作台玻璃板上测量的零件,要先修去毛刺,以免划伤玻璃。
3、用影像法测量圆柱或螺纹件时,注意光阑调整,光阑值调整不当,会造成较大的测量误差,仪器有最佳光阑值选择参考,但是有时,为了测量准确性,可通过多次试验确定最佳光阑值。
4、测量前要清楚被测零件表面毛刺和磕痕,一是避免划伤玻璃,二是这些缺陷容易引起万T显的对线错误造成测量面不在同一焦平面上而形成局部虚影,从而影响测量结果的准确性。
5、测量螺纹件时注意立柱的倾斜方向与被测件的螺纹方向要一致,当螺旋角较大时,可观察影像容易判断立柱倾斜方向是否与被测件螺纹方向一致,当螺旋角较小时,不容易判断,因此一定要根据工件图纸注明的螺旋方向来正确判断立柱的倾斜方向。
万能工具显微镜维护保养:
1、注意防止灰尘、潮湿及其他有害物质的侵蚀,不能置于暖气设备或水源附近,存放环境最好有恒温装置,维持室温20℃左右,相对湿度不超过60%,否则光学零件容易滋生霉菌。
2、仪器光源采用的是低压电源照明,必须使用专用变压器,以防止事故发生。
3、随机配备的所有透镜和未做防锈处理的表面不得用手直接接触,光学表面尽量避免擦拭,以免表面膜层受到损坏。
4、仪器使用完毕应擦拭干净,清洗裸露金属外面和工作台上的玻璃板可用脱脂棉花蘸少许溶剂汽油擦拭,对金属表面涂防锈油,并盖上仪器罩。
万能工具显微镜是指可作二维坐标尺寸测量的光学仪器。除作长度测量外,还可作角度、轮廓和极坐标测量等。万能工具显微镜是一种在工业生产和科学研究部门中使用十分广泛的光学量测仪器。它具有较高的量测精度,适用于长度和角度的精密量测。主要的量测对象有刀具、量具、模具、样板、螺纹和齿轮类零件等。更多相关文章请看:http://www.mx-industry.net/
