SL9016降压恒流 8-100V输入电动车灯芯片 摩托车灯恒流芯片
2022年08月15日 14:15    发布者:森利威尔电子.
概述      SL9016 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。      SL9016 采用固定频率的PWM 工作模式,典型工作频率为160KHz。      SL9016 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。      SL9016 集成了高低亮功能,可以通过MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为1/2 电流的低亮模式。      SL9016 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。      SL9016 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点内置100V MOS宽输入电压范围:8V~100V高效率:可高达93%工作频率:160KHz芯片供电欠压保护:4.1V平均电流工作模式智能过温保护内置VDD 稳压管
应用电动自行车、摩托车灯汽车照明直流或交流输入LED 驱动大功率LED 照明LED 背光
原理图
森利威尔电子. 2022年08月15日
259371
