2022年最新国产1000M以太网PHY及显示桥接介绍
2022年08月11日 23:36 发布者:18126125171
一、1000M以太网PHY收发1、MAE0621A:支持RGMII接口,1000M EthernetPHY,Pin to Pin替代RTL8211F MAE0621A兼容1000Base-t IEEE 802.3ab、100Base-tx IEEE 802.3 u 、10Base-t IEEE 802.3 u,支持RGMII,支持IEEE 802.3az-2010(能源效率以太网),支持中断功能,支持并行检测交叉检测、自动校正及自动极性校正,支持PHYRSTB核心功率关断,漂移校正。可配置3.3V、2.5V、1.8V或1.5V RGMIII/O,支持25/50MHz 外部晶体或OSC,为MAC提供125MHz 的时钟源,QFN40封装,与RTL8211F Pin to Pin替代。 MAE0621应用方框图
MAE0621.PDF参考附件2、RPC8211FS:支持RGMII/SGMII接口 1000MEthernet PHY,Pin to Pin替代RTL8211FSRPC8211FS是一种高度集成的以太网收发器,符合10Base-T、100Base-TX 和1000Base-T IEEE 802.3标准。它提供了通过 CAT.5 UTP 电缆传输和接收以太网数据包所需的所有物理层功能。RPC8211FS为基于 IEEE 1588和802.1 AS 标准的精密时间协议(PTP)的高精度时钟同步提供完整的硬件支持。集成的 PTP 功能/精确的时间戳 Tx/Rx 路径上的每个 PTP 包,上层软件可以使用这个时间信息来确定到 PTP 主时钟的时间偏移。该设备还提供 GPIO 作为 PTP 应用程序接口。RPC8211FS采用最先进的 DSP 技术和模拟前端(AFE) ,通过 UTP 电缆实现高速数据传输和接收。RPC8211FS采用了交叉检测和自动校正、极性校正、自适应均衡、串音消除、回音消除、定时恢复和错误校正等功能,以提供10Mbps、100Mbps 或1000Mbps 的强大传输和接收能力。MAC和物理层之间的数据传输是通过1000Base-T、10Base-T 和100Base-TX RGMII或SGMII接口的PHY进行的。RPC8211FS支持各种RGMII信令电压,包括3.3、2.5、1.8和1.5 V。RPC8211FS还支持可配置为 SGMII、1000Base-X 或100Base-FX 的 SerDes 接口。RPC8211FS为QFN48封装,与RTL8211FSPin to Pin to Pin替代!UTP电缆传输应用框图(UTP=RGMII;UTP =SGMII)
Fiber光纤传输应用框图(Fiber=RGMII)
二、显示屏桥接转换1、LVDS eDP MIPI RxTx热销列表(注:红色为特价IC)
输出/入接口功能转换型 号分辨率封 装
14Port LVDS TxDP/eDP to 4Port LVDSCH75152560×2048@60Hz4K×2K@30Hz
TQFP-128
22Port LVDS TxeDP to 2Port LVDSCS52111920×1200@60HzQFN-68
31Port LVDS TxRGB(TTL) to LVDSMS90C385B1080PTSSOP56
41Port LVDS RxLVDS to RGB(TTL)MS90C386B1080PTSSOP56
51Port LVDS TxRGB(TTL) to LVDSMS90C385G1080PTFBGA56
64lane eDP TxRGB/LVDS to 4lane eDPNCS8801S1920×1600@60HzQFN-56
74lane eDP Tx4lane_MIPI to eDPLT8911EXB1920×1200@60HzQFN-48
84lane eDP Tx4Kx2K@60Hz
HDMI2.0 to DP/eDPCS58013840x2160@60Hz 4096x2160@60HzQFN-68
94lane MIPI TxRGB to MIPI DSI/CSILT89181920×1080@60HzQFN-64
104lane MIPI Rx4lane MIPI to LVDSICN62021920×1200@60HzQFN-40
2、2/4PortLVDS Tx2.1、CH7515 DP/eDP转2K/4K 4Port LVDS+IIS/SPDIF CH7515 DP/eDP转4Port LVDS+IIS/SPDIF,CH7515是一款兼容eDP v1.2的接收器,用于嵌入式显示系统接收和解码高速交流耦合的差分信号到 RGB颜色格式。集成了4-CH LVDS发送器,该CH7515支持LCD面板分辨率高达2K 2560×2048@60hz 或4K×2K@24/30hz。为确保TFT-LCD面板设计的灵活性,CH7515支持背光逆变控制、亮度调节和电磁干扰减少等显示增强功能。 ◆CH7515功能框图
◆支持4-lane eDP输入,每链路速率1.62Gb/s or 2.7 Gb/s ◆支持输入RGB格式6/8/10Bit像素◆支持VESE和 CEA标准,支持QSXGA 2560×2048@60hz 或WQXGA2D 2560×1600@60hz ,和Full HD3D 1920×1080@120hz (每L/R眼框60hz),支持10Bit图形色彩深度◆支持单端口、双端口和四端口LVDS输出接口,6/8/10Bit色深达400MHz像素速率◆支持2通道IIS/ SPDIF音频输出◆支持通过AUX通道指令背光灯亮度动态控制,或通过PWM输入/输出接口控制背光亮度◆支持动态刷新频率(DDR)开关◆支持3种增强型工作模式:外接27MHz晶振,输入27MHz或14.318 MHz◆支持eDP身份识别,面板电源热插拔检测◆128脚TQFP封装(14x14mm) CH7515.pdf参考附件 2.2、CS5211 DP/eDP转2Port LVDSCS5211 DP/eDP转2Port LVDS转换器,为低成本显示系统提供了灵活的配置。CS5211符合eDP 1.2,支持1.62 Gbps 和2.7 Gbps 的单轨道和双轨道模式。CS5211采用强大的服务器技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。 CS5211LVDS发射机支持单端口和双端口模式。CS5211支持的最大分辨率是 WUXGA(1920x1200)。使用4个配置引脚,CS5211可以支持16个组合的不同面板分辨率和LVDS工作模式与一个EEPROM图像。通过优化设计,使用CS5211可以很好地节省BOM成本,为用户提供了一个便于编辑、生成和更新EEPROM映像的工具。该芯片集成了时钟源,节省了外部晶体,具有宽范围功率支持(核心功率为1.8-1.2V) ,节省了车载电源,CS5211总功率小于300mW,简化了电源网络设计。CS5211很容易集成到一个流行的低成本显示系统中。◆CS5211功能框图
◆支持2-lane DP v1.1端口接收, 兼容嵌入式eDP 1.2规范◆输入颜色深度18/24bit每像素的RGB格式◆支持18bit单/双端口,24bit单/双端口LVDS输出◆芯片内置MCU◆支持面板选择通过GPIO引脚控制◆加载Boot ROM自动上电◆通过I2C总线或AUX通道更新串行Boot ROM数据◆芯片自动电源模式控制◆支持eDP身份验证,面板电源热插拔检测◆68pin QFN封装 CS5211.pdf参考附件2.3、MS90C386B LVDS(1Port)转RGBMS90C386B芯片能够将4通道的低压差分信号LVDS转换成28bit的TTL 数据。时钟通道经过锁相之后与数据通道并行输出。在时钟频率为 85MHz 时,24bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD 时序数据和1bit 的控制数据以 595Mbps的速率在每个LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为85MHz时,数据的传输速率为 297.5Mbytes/sec。此款芯片配合 MS90C385B,是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。◆MS90C386B Pin to Pin替代THC63LVDF84B、DS90C386、DTC34LF86L,MS90C386B兼容MS90C386!◆MS90C386功能框图
◆频率范围:20-85MHz时钟信号◆较少的总线减少了连线尺寸和费用◆供电电源 3.3V◆支持VGA、SVGA、XGA、SXGA◆2.38Gbps 数据吞吐量◆297.5Megabytes/sec带宽◆减小LVDS摆幅来减小电磁干扰(300mV LVDS 摆幅)◆遵循TIA/EIA-644 LVDS 标准◆TSSOP56 封装
2.4、MS90C385B/G RGB to LVDS(1Port)MS90C385B/G 芯片能够将28bit 的TTL 数据转换成4通道的低压差分信号LVDS。时钟通道经过锁相之后与数据通道并行输出。在时钟频率为 150MHz 时,24bit的RGB 数据、3bit 的 LCD 时序数据和1bit的控制数据以 1050Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为 150MHz 时,数据的传输速率为 525Mbytes/sec。MS90C385B/G的R_FB 管脚可以选择在时钟的上升沿或者下降沿有效。◇MS90C385B/G功能框图
◆MS90C385B封装TSSOP56, MS90C385G封装TFBGA56 ,MS90C385B兼容MS90C385。◆MS90C385B Pin to Pin替代:THC63LVD83D、DS90C385、DTC34LF85L◆频率范围:20-150MHz时钟信号◆内核供电电源 3.3V◆IO供电电源1.8V、3.3V兼容◆支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA◆支持扩展频谱时钟产生◆内部集成输入抖动滤波器◆减小LVDS摆幅来减小电磁干扰(200mV、345mV LVDS摆幅可供选择)◆PLL不需要外部结构◆遵循TIA/EIA-644 LVDS 标准
3、4lane eDP Tx3.1、NCS8801S RGB/LVDS转4lane eDP NCS8801S是一个低功耗的RGB/LVDS to eDP转换器,用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等移动设备,支持高清eDP displays。NCS8801S支持4-lane eDP输出,分辨率最高WQXGA (2560×1600) @60hz。◆NCS8801S功能框图
◆NCS8801S既支持RGB转eDP,也支持1-2Port LVDS转eDP,应用市场广泛◆输出1/2/4lane eDP,1.62-2.7 Gbps/每条数据线◆RGB输入:支持18/24bit RGB接口,像素时钟达270MHz,支持SDR/DDR◆LVDS输入:支持1-2Port LVDS输入接口,每对数据400Mbps-1Gbps, 支持通道极性交换◆支持I 2 C/SPI配置◆QFN-56 (7mm×7mm) 封装 NCS8801S.pdf参考附件3.2、LT8911EXB 4lane MIPI转4lane eDPLT8911EXB MIPI®DSI/CSI to eDP转换器,1Port MIPI输入接收,具有1个时钟通道和4个数据通道,每个数据通道的最大工作速率为2.0Gbps,最大输入带宽8.0Gbps。转换器解码输入MIPI®DSI/CSI 16/18/24/30/36bitRGB包,并将格式化的视频数据流转换为单链路符合VESA eDP1.4而输出1、2或4组可配置的数据通道,支持RBR (1.62gbps)和HBR(2.7gbps)链路速度。支持最大分辨率1920×1200@60Hz,内置可选的SSCC功能。LT8911EXB采用先进的CMOS工艺制作,可在−40°c至85°c范围内工作。◆LT8911EXB框图
◆单端口MIPI®DSI接收符合D-PHY1.2, DSI1.3 and CSI1.3标准,支持16/18/24/30/36-bit RGB 及YUV422格式,每个数据通道80Mb/s~2.0Gb/s,支持数据通道极性交换。◆eDP1.4发送 符合VESA eDP1.4标准,支持1/2/4数据通道,支持数据通道极性交换,支持PWM背光控制。◆QFN48 6mm×6mm封装 LT8911EXB.pdf参考附件3.3、CS5801 HDMI转4K 4lane DP/eDP CS5801是一个HDMI2.0 b toDP的转换器。CS5801具有HDMI2.0 b输入,最大带宽可达18Gbps。它支持4k@60Hz的最高分辨率。对于DP1.4的输出,它由4个数据通道组成,支持1.62 Gbps、2.7 Gbps、5.4 Gbps 的链路速率。内置的可选 SSC 功能降低了EMI效应。芯片内核是基于一个32Bit的RISC-V嵌入式MCU和SPI 闪存控制器。CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、移动系统及嵌入式应用。◆CS5801框图
◆兼容VESADisplayPort TM (DP/eDP) v1.4版本的发射器◆支持HDCP 1.4和HDCP2.3与on-chip keys◆支持RGB 4:4:4 8/10bitbpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2 8/10bit bpc◆仅需一个晶振就可以生成所有时序◆支持调试用的一个UART ◆HDMI输入:HDMI 2.0b兼容支持6,8,10bpc,支持 DVI 模式,支持HDCP1.4/2.3,最大数据速率高达每通道6 Gbps,支持分辨率高达3840 x 2160@60Hz 或4096x2160@60Hz。◆eDP/DP 输出:支持4Lane高达 HBR2(5.4Gbps)输出,支持6,8,10bpcRGB输出,支持ASSR,支持1Mbps AUX通道。 CS5801.pdf参考附件
4、4lane MIPI Tx Rx4.1、LT8918 RGB转4lane MIPI LT8918是一款高性能的MIPIDSI/CSI-2发送,用于移动显示面板或相机应用。LT8918TTL输入支持24位RGB和BT656/1120两种视频格式。最大输入像素时钟频率为SDR 148.5Mhz或DDR 74.25Mhz,用于1080p@60Hz high-end移动显示或视频采集应用。对于MIPIDSI/CSI-2输出,LT8918有1Port MIPIDSI或CSI-2发送,1个高速时钟通道和1~4个可配置的高速数据通道,最大工作在1.5Gb/s/lane,可支持总带宽高达6gb/s。LT8918采用CMOS工艺QFN64 7.5mm×7.5mm封装。1.8V单电源,支持100KHz和400KHzI2C控制,支持SPI控制,外部25MHz晶体基准时钟。可在-40°c至85°c范围内运行。◆LT8918框图
◆RGB输入:支持24位RGB和BT656/BT1120输入,支持SDR和DDR数据采样,可编程上升/下降沿时钟,支持1.8V和3.3V输入电压电平。◆MIPI DSI发送:符合DCS1.02、D-PHY1.1和DSI1.02,1条时钟通道和1~4条可配置数据通道,每车道1.5Mb/s数据,分辨率高达1920×1080@60Hz,数据通道极性交换,支撑RGB666、RGB888,RGB565,16位YCbCr4:2:2,24位YCbCr4:2:2视频格式。◆MIPI CSI-2发送:符合D-PHY1.1和CSI-21.0,1条时钟通道和1~4条可配置数据通道,每通道1.5Mb/s,像素高达2M@60Hz,数据通道极性交换,支架RGB565、RGB666、RGB888,8bitYUV422视频格式。
4.2、ICN6202 4lane MIPI转LVDS ICN6202是接收MIPI DSI输入,发送LVDS输出桥接芯片。MIPI DSI支持最多4组数据,每组数据最大运行速度为1Gbps,总体最大输入带宽为4Gbps,还支持MIPI定义的ULPS(超低功耗状态)。ICN6202 Decodes MIPI DSI 18bepp RGB666和24bpp RGB888数据包。 LVDS输出18或24位像素,25MHz 至154MHz,支持VESA或 JEIDA格式。ICN6202支持高达FHD (1920x1080)和WUXGA (1920x1200)的视频分辨率。◆ICN6202框图
◆支持MIPI ® D-PHY1.00.00版和MIPI ® DSI1.02.00版◆接收配置1、2、3和4个通道,每个通道最高可达1Gbps◆接收由DSI定义的18bpp RGBb666和24bpp RGB888数据包◆输出时钟范围25-154MHz的单接口LVDS◆LVDS可以由MIPI HS时钟或外部参考时钟生成◆支持VESA orJEIDA格式的LVDS输出,LVDS输出引脚顺序可以灵活调换◆电源供电1.8 V,ICN6202采用QFN40封装 ICN6202.pdf参考附件联系方式:朱先生 18126125171 13714033198(可加微信) QQ:7093654515、8lane V-by-One HS Tx (完善中…)259151259150
259149
259148259147
259146259145
259144259143
259142
