具有集成电流检测和调节功能的 H 桥电机驱动器TMI8876/Q
2022年08月09日 22:39 发布者:拓尔微电子
TMI8876/Q 是一款适用于各种终端应用的电机驱动器。该器件集成了 H 桥、电荷泵稳压器、电流检测和调节功能和保护电路。电荷泵通过允许高侧和低侧 N 沟道 MOSFET 和 100% 占空比支持来提高效率。 TMI8876/Q集成电流感应,允许驱动器在启动和高负载期间调节电机电流。可以使用可调节的外部电压基准设置电流限制。此外,该器件提供与电机负载电流成比例的输出电流。这可用于检测电机时速或负载条件的变化。提供低功耗睡眠模式,通过关闭大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。 产品特性:⚫N 通道 H 桥电机驱动器:驱动一个双向有刷直流电机、两个单向有刷直流电机或其他电阻和电感负载⚫4.5V 至 37V 的宽工作电压 ⚫3.5A 峰值电流驱动 ⚫集成电流感应和调节 ⚫PH/EN 和 PWM 输入控制模式 ⚫逐周期或固定关断时间电流调节 ⚫支持 1.8V、3.3V、5V 逻辑输入 ⚫内置 5V 基准输出 ⚫超低功耗睡眠模式 ⚫VM欠压锁定 (UVLO) ⚫输出过流保护 (OCP) ⚫热关断 (TSD) ⚫自动故障恢复和指示灯引脚 ⚫小型封装 - TMI8876: HTSSOP16 - TMI8876Q: QFN3x3-16产品应用: ⚫有刷直流电机 ⚫大型和小型家用电器 ⚫吸尘器、人形机器人和玩具机器人 ⚫打印机和扫描仪 ⚫智能仪表 ⚫ATM、点钞机和EPOS ⚫伺服电机和执行器
