蓝牙模块的分类和对应的属性特点
2022年08月09日 11:44 发布者:成都亿佰特
蓝牙模块的分类,具体的属性特点,蓝牙协议5.0与4.2之间的区别,蓝牙角色一、蓝牙模块的分类
ESP-WROOM-32
ESP32-WROVERE72-2G4M02S2B
E72-2G4M05S1B
E104-BT01
E104-BT02
E104-BT10E73-2G4M04S1A
E73-2G4M04S1B
E73-2G4M04S1D
E73-2G4M08S1C
二、具体的属性特点
[*]ESP-WROOM-32 与 ESP32-WROVER区别
参数ESP-WROOM-32ESP32-WROVER
发射功率7.5dbm0dbm
传感器霍尔传感器霍尔传感器
温度传感器
接口UART I/OUART I/O
尺寸18*25.5*2.818*31.4*3.5
2、E72-2G4MO2S2B 与 E72-2G4M05S1 区别https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2019-8-2/2019821136365875.png
参数E72-2G4M02S2BE72-2G4M05S1B
核心CC2640CC2640
发射功率2dBm5dBm
有效距离300m500m
协议BLE4.2BLE4.2
3、E73-2G4M04S1A E73-2G4M04S1B E73-2G4M04S1D 区别https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2019-8-2/2019821137353915.png
参数E73-2G4M04S1AE73-2G4M04S1BE73-2G4M04S1DE73-2G4M08S1C
核心nRF52810nRF52832nRF51822nRF52840
发射功率4dBm4dBm4dBm8dBm
有效距离100m100m100m120m
协议BLE4.2/5.0BLE4.2/5.0BLE 4.2/5.0BLE4.2/5.0
内核ARMCORTEX-M4ARMCORTEX-M4FARM CORTEX-M0ARM® Cortex ® -M4
尺寸17.5*28.7mm17.5*28.7mm17.5*28.7mm13*18mm
类型SoCSoCSoCSoC
注释:
Cortex-M0能耗最低的最小 ARM 处理器Cortex-M0 的代码密度和能效优势意味着它是各种应用中 8/16 位设备的自然高性价比换代产品,同时保留与功能丰富的 Cortex-M3 处理器的工具和二进制向上兼容性。
Cortex-M3提供更高的性能和更丰富的功能于 2004 年引进、最近通过新技术进行了更新并更新了可配置性的 Cortex-M3,是专门针对微控制器应用开发的主流 ARM 处理器
Cortex-M4高能效数字信号控制Cortex-M4 提供了无可比拟的功能,以将 32 位控制与领先的数字信号处理技术集成来满足需要很高能效级别的市场。
4、E104-BT01 与 E104-BT02 区别https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2019-8-2/2019821138368842.png
参数E104-BT01E104-BT02
核心CC2541DA14580
发射功率0dBm0dBm
有效距离70m70m
协议BluetoothV4.0BluetoothV4.2
尺寸14*22mm14.6*21.9mm
类型UARTUART
三、BLE蓝牙模块5.0协议与4.2协议的区别1、BLE无线传输协议5.0 vs 4.2
A: 【传输速率提高2倍】 Bluetooth 5.0协议把目前的传输速度提高了2倍。蓝牙模块4.2协议最大通讯速度为1Mbps,而蓝牙模块5.0传输协议通讯速度最高为2Mbps。
B: 【传输距离提高了4倍】 Bluetooth 5 标准的覆盖范围是Bluetooth 4.2传输的4 倍。提升室内定位精确度功能。
C:【广播模式信息容量提高了8倍】 其广播通信容量从Bluetooth 4.2的31Byte升级成为255Byte,增强的广播能力将带来更好的信标,以创建更多基于位置的室内定位服务和导航服务,无需配对和连线即可实现数据传输,室内定位的精度小于1米,
D:【功耗更低,且兼容老的蓝牙模块版本】 为应对移动物联网的需求,其功耗更低,且兼容老的蓝牙版本。
2、BluetoothV4.2 vs 4.0
A: 【数据传输速度更快】与4.0相比,蓝牙4.2标准下,设备之间的数据传输速度提升了约2.5倍,蓝牙智能数据包可容纳的数据量相当于此前的约10倍。
B: 【安全性更高】此外,蓝牙4.2的安全性也有所提升,如果没有得到用户许可,蓝牙信号将无法尝试连接和追踪用户设备,并且无法进行智能定位。
C:【功能更强大】另一方面,新标准还推动了IPv6协议引入蓝牙标准的进程,蓝牙4.2设备可以直接通过IPv6和6LoWPAN接入互联网,且支持低功耗IP连接。
四、蓝牙角色1、主机主机模式下的蓝牙模块可以对周围设备进行搜索并选择需要连接的从机进行连接。可以发送和接收数据,也可以设置默认连接从机的MAC地址,这样模块一上电就可以查找此从机模块并进行连接。
2、从机从机模式下的蓝牙模块只能被主机搜索,不能主动搜索。从设备跟主机连接以后,也可以和主机设备进行发送和接收数据。
3、E72-2G4M02S2B多角色,此模式下每个模块都处于主从一体,即能连接其他模块也可以被其他模块连接
4、E104-BT01可选择工作在蓝牙主机、从机或观察者角色 观察者角色:该角色上电后将自动进行蓝牙广播扫描,并同步串口输出广播包信息
5、E104-BT02模块可配置为主机或从机角色
6、E104-BT10https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2019-8-2/2019821142149540.png
A: E104-BT10 是亿佰特电子科技有限公司设计生产
B: 符合 sig mesh V1.0标准的蓝牙 mesh 自组网模块,单网络理论最大可容纳 32767 个节点设备;
C: 设备入网后自动记忆网络信息,入网时间 1 秒内完成;
D: 手机 APP 可任意节点代理入网,实现 mesh 网络远程控制;
E: 可方便实现网内广播或任意定点数据透传,最 大 单 包 数 据 支 持 80 字 节
F: 符 合 sig 标 准 HSL (H: Hue , S:Saturation ,L:lightness) 模型,一键实现灯控应用场景。
https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2019-8-2/201982114354081.png
A:【Node】整个 mesh 网络中的边缘节点,具有接收与发送数据的能力,但不具备中继(relay)功能
B:【Low power node】:低功耗节点,由于 friend node 的存在,低功耗节点不需要一直在广播信道发送或者监听数据包,只需要查询 friend node 上有没有数据达到就行。(暂不支持)
C:【Relay node】:是网络层扩展网络覆盖范围的核心节点,在接收到其他节点发送的数据包后,根据网络协议的判定条件判断是否需要转发。
D:【Friend node】:low power node 可以与 friend node 建立友好连接,作为 low powernode 的代理节点,当lowpowernode 节点的数据达到时,可以在 Friendnode 缓存,等待 low power node 查询并且获取。
E:【Proxy node】:代理节点,代理节点可通过承载层(广播承载层或 GATT 承载层)接受信息,并通过另一个广播承载层或GATT 承载层重新发送消息。在非 mesh 低功耗蓝牙设备成为蓝牙 mesh 网络成员过程中起关键作用,代理节点的根本目的是执行承载层转换。
六、provision 和 mesh
我们公司的产品支持的设备类型有 provision 和 mesh。Provision节点: 是特殊的 node 节点,是整个网络的发起者。也被称作 gateway。它将未组网的设备加入到 mesh 网络中。Provision 节点向未配网设备提供 provision 数据,其中包括 netkey、appkey,还有设备每一个 element 对应的unicast 地址。
Mesh 节点:我们公司的 mesh 节点是集 node、relay node 、friend node、proxy node 四种角色为一体。在使用过程中方便快捷。
E104_BT10 这个 mesh 组网模块, 分为了 E104_BT10-G, E104_BT10-N,两种型号
E104_BT10-G(就是provision节点),E104_BT10-N(就是Mesh节点)
E104_BT10-G 这是整个网络的发起者,整个网络有且只有一个 E104_BT10-G。
原文来源:https://www.ebyte.com/new-view-info.html?id=621
