如何检测制氧机的出氧浓度
2022年08月04日 15:22 发布者:知夏微凉
一般使用正规的制氧机的出氧浓度是93%±3%左右,这个浓度是规定医用氧气浓度。检测制氧机的出氧浓度的方法一般是使用带火苗的牙签放在制氧机的出氧口,如果牙签马上燃烧并且活火的颜色是白的且耀眼的话,一般氧浓度在90%以上,如果能燃烧但火的颜色是白黄色的,氧浓度一般在80%左右,如果很难燃烧起来的话,这时氧浓度已经在70%以下。当然这个方法只能是作为参考,不能具体知道制氧机的出氧浓度是多少。下面工采网小编告诉大家如何检测制氧机的出氧浓度。 在目前检测氧浓度的方法中,有很多的方法都可以检测到氧气浓度,比如电化学、顺磁氧、氧化锆方法及超声波流量浓度检测法。但用于制氧机行业的主要有氧化锆和超声波法。下面我们来看看氧化锆测制氧机的氧浓度的方法。 氧化锆测氧法原理是稳定氧化锆在高温下呈现的离子导电现象。在氧化锆电管)的两侧面分别烧结上多孔铂(Pt)电极。检测方式是通过导引管,解质(ZrO2)将被测气体导入氧化锆检测室,再通过加热元件把氧化锆加热到工作温度(650℃以上)。氧化锆一般采用管状,电极采用多孔铂电极。其优点是不受检测气体温度的影响,通过采用不同的导流管可以检测各种温度气体中的氧含量,这种灵活性被运用在许多工业在线检测上。同时在较好的制氧机都会带有氧浓度监控报警功能,当制氧机的出氧浓度低于一定标准的时候,制氧机就会发出氧浓度低报警功能。针对氧化锆传感器在制氧机浓度检测中的应用工采网推荐制氧机专用氧化锆氧气传感器 - SO-E2-960。 制氧机专用氧化锆氧气传感器 - SO-E2-960因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴 极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓 度成正比。 制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960氧气传感器的优点: 测量范围广,1%~96%氧气高精度多款型号呈线性特征传感器信号对温度的依赖性小交叉灵敏度低使用寿命长在多数情况下只需进行一次“单点校准”
