USB3.0/USB3.1 2:1 或 1:2 的高速数据切换开关芯片ASW3410
2022年08月02日 16:09 发布者:QQ1659747718
USB3.0/USB3.1 2:1 或 1:2 的高速数据切换开关芯片ASW3410|ASW3410芯片规格书ASW3410 是一个 2:1 或 1:2 的数据开关,用于高速数据传输。ASW3410最高可以适用于USB3.1,也可向下兼容USB2.0双向多路切换芯片。ASW3410 数据开关支持高性能的各类高速数据传输协议,如下:USB 3.1 SuperSpeed (Gen 2)10Gbps PCIe (Gen 3)SATA 6Gbit/s光纤通道
HDMI 2.0
Display Port 1.2
ASW3410参数特性:
应用于10GHz 数据带宽
2.5 GHz 的 -1.0 dB 典型插入损耗
12A 典型值的低有功功率
1A 最大值的低关断功率
2KV HBM ESD 保护小型封装,18 引脚 QFN18宽 VDD 运行范围:1.5V 至 5V
ASW3410应用范围:TYPEC智能手机
Type-C平板电脑Type-C笔记本电脑Type-C扩展坞
HDMI 切换器
DP 切换器
PCIE 切换器
ASW3410设计电路结构框图:
ASW3410设计结构框图
ASW3410封装方式和管教配置:
ASW3410是QFN18封装
ASW3410管脚说明:
1. ASW3410绝对最大额定值
电压电流等应力超过绝对最大额定值,可能会损坏器件。在超出推荐的工作条件的情况下,该器件可能无法正常工作,所以
不建议让器件在这些条件下长期工作。此外,长期在高于推荐的工作条件下工作,会影响器件的可靠性。绝对最大额定值仅是应力规格值。
注:
(1) 如果观察到输入和输出二极管电流额定值,则可能超过输入和输出负额定值。
(2)VSW是指模拟数据切换路径。
2. ASW3410推荐工作条件
推荐的操作条件表明确了器件的真实工作条件。指定推荐的工作条件,以确保器件的最佳性能达到数据表中的规格。建议不
要超过推荐工作条件,也不能按照绝对最大额定值进行设计。
注:(3) 控制输入必须保持高电平或低电平,不能悬空。
3. ASW3410直流电学特性
除非特别说明,否则 TA的典型值为 25°C。
注:(4) 测试时,数据开关导通,而其他开关悬浮。
4. ASW340交流电学特性
除非特别说明,否则 TA的典型值为 25°C, VDD = 3.6V。
