大家对国产普源示波器认可度怎么样
2022年07月28日 16:06 发布者:agitek2008
其实很早之前示波器这种东西都已经有国产的了,然后这几年国产的在技术方面发展还是相当不错的。目前在行业里面用的比较多的,或者大家认可度比较高的应该是普源示波器。这种示波器结构比较的紧凑,然后再进行测量的时候可以测量模拟信号,也可以测量数字信号,那这样的话就使得这个设备实际上有了更大的一个测量的范围。下面来简单给朋友们聊一聊这个设备的情况。https://p6.itc.cn/images01/20220718/64cd71dc72264b96a6ce80089dcfec05.png普源示波器作为示波器这个产品里面比较知名的存在,这是一个体积比较小巧,然后看起来比较鲜薄的一个测量设备,而且这个测量设备可以手持当然也可以配合一个专门的支架,然后放在这个支架上面去进行测量,另外这个设备在进行测量的时候还可以在工业领域使用,比如说工业领域有的时候要对某些波形进行自动化测量,那么这个设备就可以直接架设在机架上面或者支撑架上面连续不断的去进行测量。这个测量设备的内部的存储空间是很大的,可以支持保存好几十万条数据。然后用这个测量设备来进行测量的时候可以支持单击工作模式,也就是说专门针对某一个特定的波形来进行长时间的测量,并且响应很快测量完毕了之后,马上可以进入到下一个环节,然后继续进行测量。另外这种测量设备还能够支持在很多复杂的环境之下使用,比如说像一些温度比较低的环境之下,用这个测量设备来进行测量都是完全可以的。这个测量设备的敏感度特别的高,低温环境下如果要进行信号监测的话一些传统的设备是测量不出来效果的,而这个设备就能够敏锐的捕捉到这些信号。https://p4.itc.cn/images01/20220718/c8e32a9a05b54c10a39e3d34b8b2410f.png普源示波器已经被大量的使用,然后这个设备还配套有专门的同步机器通过,这样的一种同步机器可以现场测量,然后现场可以进行同步,当然也可以支持现场马上进行校准,校准完毕了之后就可以同步测量使用。在这个测量设备上面还可以支持不同的通道来进行配置,那么配置好了之后就可以对多种通道的波形图进行测量和显示。
