静电对LED显示屏存在哪些危害?又该如何防护?保伦电子itc一文告诉你!
2022年07月27日 17:07 发布者:焦点讯
走进itc的LED生产工厂,可以看到每位员工手上都戴着一条金属手链,这就是静电手环。它可以完全隔绝人体产生的静电对LED的影响,作用不容小觑。今天小i就带着大家一起来了解下静电放电对LED造成的危害↓↓↓
根据静电带电体及其对集成电路IC放电的方式不同,静电放电现象分为下列两类:1、人体放电模式 (Human-Body Model, HBM)2、机器放电模式 (Machine Model, MM)集成电路产品的ESD规格如下表所示。一般商用规格的集成电路产品至少要有人体放电2KV,MM 200V 的防护能力。
人体放电模式(HumanBody Model)HBM机器放电模式(MachineModel)MM
Mode A (Ok)2000V200V
Mode B (Safe)4000V400V
Mode C (Super)10000V1000V
01人体放电模式
人体放电模式(HBM)的ESD是指因人体在地上走动摩擦或其他因素导致人体累积了静电,此时接触到IC,人体的静电会经由IC的脚(pin)进入IC内,再由IC放电到地上,如图所示。此放电过程会在短到几百毫微秒(ns)的时间内产生数安培的瞬间放电电流,电流会把IC内的组件烧毁。对一般商用IC的2-KVESD 放电电压而言,其瞬间放电电流的尖峰值大约是1.33安培。
02机器放电模式
机器放电模式(MM)ESD是指机器(例如机械手臂)本身累积了静电,碰触到IC时,静电便经由IC的pin放电,其等效电路图如图所示。
因为大多数机器都是用金属制造的,其机器放电模式的等效电阻为0Ω,但其等效电容定为200pF。由于机器放电模式的等效电阻为0,故其放电的过程更短,在几毫微秒到几十毫微秒之内会有数安培的瞬间放电电流产生。
虽然人体放电的电压2KV 比机器放电的电压200V大,但是200V机器放电的放电电流却比2KV人体放电的放电电流大得多,因此机器放电模式对IC的破坏力更大。
如图200V机器放电的放电电流波形有上下振动的情形,是因为测试机台导线的杂散等效电感与电容互相耦合而引起的。
静电破坏轻则导致若干IC失效,重则导致整个电子系统提早老化,可靠度降低,或是马上起火爆炸。
一颗IC的ESD耐压能力的定义为其所有pin脚的最低耐受电压值,为了避免静电破坏造成的危害,itc所选用的IC具备人体放电模式3.5KV的耐受能力,并通过控制生产环境和一系列有效措施达到静电防护的效果和目的,多重静电防护模式确保LED生产过程的绝对完善与安全,保障每件产品的高品质输出与使用,让LED显示屏在客户手中发挥出最大的价值。
静电防护只是itc小间距LED生产管控中的一环,在整个生产过程中,itc始终围绕高品质、高规格、高标准层层把关,排除各种生产与品质隐患,确保输出的每块显示屏无瑕疵、无损坏,为客户的视觉观感提供最佳呈现工具,带来震撼立体、全景沉浸的视觉盛宴!(图文:艾伦)
更多行业资讯请关注《itc声光电视讯》公众号
