EMQX + IoTDB:存储 MQTT 消息到时序数据库
2022年07月22日 15:16    发布者:洞察基
IoTDB 是最早由清华大学发起的开源时序数据库项目,现已经是 Apache 的顶级项目。IoTDB 可以为用户提供数据收集、存储和分析等服务。由于其轻量级架构、高性能和高可用的特性,以及与 Hadoop 和 Spark 生态的无缝集成,满足了工业 IoT 领域中海量数据存储、高吞吐量数据写入和复杂数据查询分析的需求。EMQX 是一个大规模扩展、可弹性伸缩的开源云原生分布式物联网消息中间件,由开源物联网数据基础设施软件供应商 EMQ 映云科技 发布。EMQX 可以高效可靠地处理海量物联网设备的并发连接,并且内置了强大的规则引擎功能,用以对事件和消息流数据进行高性能地实时处理。规则引擎通过 SQL 语句提供了灵活的 "配置式" 的业务集成方案,简化了业务开发流程,提升了易用性,降低了用户的业务逻辑与 EMQX 的耦合度。本文将介绍如何使用 EMQX 规则引擎的 MQTT 数据桥接功能,接收 MQTT 客户端发送的数据,并实时插入到时序数据库 IoTDB。准备工作本文示例中用到的软件和环境:
[*]操作系统: Mac OSX
[*]IoTDB: Binary 包(Server),版本 0.12.4
[*]MQTT 服务器: EMQX 开源版 v4.3.11
[*]MQTT 客户端软件:MQTTX v1.6.0
IoTDB 安装首先我们需要从 IoTDB 官方页面下载 IoTDB Server(单机版)的二进制包。下载完成之后解压,进入解压后的目录:% lsLICENSE         README.md       RELEASE_NOTES.md data             ext             licenses         sbinNOTICE           README_ZH.md     conf             docs             lib             logs             tools
要启用 IoTDB 的 MQTT 协议支持,需要改动 IoTDB 的配置文件 conf/iotdb-engine.properties:*后续建模使用了一个存储组 root.sg,为了增加写入并行度,需要同时将 iotdb-engine.properties 中的 virtual_storage_group_num 设置为机器核数。####################### MQTT Broker Configuration##################### whether to enable the mqtt service.enable_mqtt_service=true# the mqtt service binding host.mqtt_host=0.0.0.0# the mqtt service binding port.mqtt_port=2883# the handler pool size for handing the mqtt messages.mqtt_handler_pool_size=1# the mqtt message payload formatter.mqtt_payload_formatter=json# max length of mqtt message in bytemqtt_max_message_size=1048576
其中 enable_mqtt_service 默认为 false,需要改成 true。mqtt_port 默认值是 1883,为了避免与 emqx 的端口号冲突,需要改为 2883。然后使用 ./sbin/start-server.sh 启动 IoTDB 服务端:% ./sbin/start-server.sh---------------------Starting IoTDB---------------------Maximum memory allocation pool = 2048MB, initial memory allocation pool = 512MBIf you want to change this configuration, please check conf/iotdb-env.sh(Unix or OS X, if you use Windows, check conf/iotdb-env.bat).2022-01-10 14:15:31,914 INFO o.a.i.d.c.IoTDBDescriptor:121 - Start to read config file file:./sbin/../conf/iotdb-engine.properties...2022-01-10 14:14:28,690 INFO o.a.i.d.s.UpgradeSevice:73 - Upgrade service stopped2022-01-10 14:14:28,690 INFO o.a.i.db.service.IoTDB:153 - Congratulation, IoTDB is set up successfully. Now, enjoy yourself!2022-01-10 14:14:28,690 INFO o.a.i.db.service.IoTDB:101 - IoTDB has started
我们保持这个终端窗口不动,另外打开一个新的命令行终端窗口,启动 IoTDB 的 shell 工具:% ./sbin/start-cli.sh---------------------Starting IoTDB Cli---------------------_____       _________ ______   ______|_   _|     | _   _ ||_   _ `.|_   _ \| |   .--.|_/ | | \_| | | `. \ | |_) || | / .'`\ \ | |     | | | | | __'._| |_| \__. | _| |_   _| |_.' /_| |__) ||_____|'.__.' |_____| |______.'|_______/ version 0.12.4IoTDB> login successfullyIoTDB>
至此 IoTDB 环境就准备好了。如要了解 IoTDB 的基本使用方法,可以参考官网的快速上手页面。安装、配置 EMQX下载和启动 EMQX我们直接使用命令行下载 macOS 版本的 EMQX 开源版,更多安装包请访问 EMQX 开源版下载页面。% wget https://www.emqx.com/en/downloads/broker/4.3.11/emqx-macos-4.3.11-amd64.zip
然后解压并启动 EMQX:% unzip -q emqx-macos-4.3.11-amd64.zip% cd emqx% ./bin/emqx consolelog.to = "console"Erlang/OTP 23 -11.1.8] [64-bit] 8:8] 8:8:8] 4] Starting emqx on node emqx@127.0.0.1Start mqtt:tcp:internal listener on 127.0.0.1:11883 successfully.Start mqtt:tcp:external listener on 0.0.0.0:1883 successfully.Start mqtt:ws:external listener on 0.0.0.0:8083 successfully.Start mqtt:ssl:external listener on 0.0.0.0:8883 successfully.Start mqtt:wss:external listener on 0.0.0.0:8084 successfully.Start http:management listener on 8081 successfully.Start http:dashboard listener on 18083 successfully.EMQX Broker 4.3.11 is running now!Eshell V11.1.8 (abort with ^G)(emqx@127.0.0.1)1>
配置规则使用浏览器打开 EMQX Dashboard,在规则引擎页面创建一条规则:SQL 语句为:SELECT    clientid,    now_timestamp('millisecond') as now_ts_ms,    payload.bar as barFROM    "t/#"
然后我们在页面的底部,给规则加一个 "桥接数据到 MQTT Broker" 动作:IoTDB 不关心消息主题,我们填一个任意的主题:foo。IoTDB 要求消息内容是一个 JSON 格式,消息内容模板可以按照上图中样式填写。详情请参见 IoTDB 的通信服务协议文档。{ "device": "root.sg.${clientid}", "timestamp": ${now_ts_ms}, "measurements": [   "bar" ], "values": [   ${bar} ]}
注意其中的 "${clientid}", "${now_ts_ms}" 以及 "${bar}" 都是从规则的 SQL 语句的输出中提取的变量,所以必须保证这些变量跟 SQL 语句的 SELECT 字句对应上。现在可以点击 ”确认“ 保存动作配置,然后再次点击 ”新建“ 完成规则的创建。使用 MQTT Client 发送消息接下来我们使用 MQTT 客户端工具 - MQTT X,来发送一条消息给 EMQX:MQTT X 是 EMQ 发布的一款完全开源的 MQTT 5.0 跨平台桌面客户端。支持快速创建多个同时在线的 MQTT 客户端连接,方便测试 MQTT/TCP、MQTT/TLS、MQTT/WebSocket 的连接、发布、订阅功能及其他 MQTT 协议特性。MQTT 客户端的连接参数里面,我们只需要填一个参数,Client ID:"abc",其他的保持默认值不变。连接成功之后,我们发送 2 条主题为:"t/1" 的消息,消息内容格式为:{ "bar": 0.2}
然后回到 EMQX Dashboard 的规则引擎页面,观察规则的命中次数,确认规则被触发了 2 次:最后我们回到命令行终端的 IoTDB 客户端窗口,使用下面的 SQL 语句查询数据:IoTDB> SHOW TIMESERIES root.sg.abc+---------------+-----+-------------+--------+--------+-----------+----+----------+|     timeseries|alias|storage group|dataType|encoding|compression|tags|attributes|+---------------+-----+-------------+--------+--------+-----------+----+----------+|root.sg.abc.bar| null|     root.sg|   FLOAT| GORILLA|     SNAPPY|null|      null|+---------------+-----+-------------+--------+--------+-----------+----+----------+Total line number = 1It costs 0.006sIoTDB> SELECT * FROM root.sg.abc+-----------------------------+---------------+|                         Time|root.sg.abc.bar|+-----------------------------+---------------+|2022-01-10T17:39:41.724+08:00|            0.3||2022-01-10T17:40:32.805+08:00|            0.2|+-----------------------------+---------------+Total line number = 2It costs 0.007sIoTDB>
数据插入成功!结语至此,我们完成了通过 EMQX 规则引擎功能将消息持久化到 IoTDB 时序数据库。在实际生产场景中,我们可以使用 EMQX 处理海量的物联网设备并发连接,并通过规则引擎灵活地处理业务功能,然后将设备发送的消息持久化到 IoTDB 数据库,最后使用 Hadoop/Spark、Flink 或 Grafana 等对接 IoTDB 实现大数据分析、可视化展示等。EMQX + IoTDB 的组合是一个简洁、高效且易扩展、高可用的服务端集成方案,对于物联网设备管理和数据处理场景来说,是一个不错的选择。
原创文章,作者:EMQ,如若转载,请注明出处:https://www.emqx.com/zh/blog/store-mqtt-messages-to-time-series-database-iotdb
