介绍EN5337QI 3A 电源模块 (PowerSoC) DC-DC 转换器
2022年07月21日 14:34    发布者:Mindy—mjd
EN5337QI 专为满足分布式电源架构中当前和未来高性能、低功耗处理器、DSP、FPGA、内存板和系统级应用的精确电压和快速瞬态要求而设计。 先进的电路技术、超高开关频率以及非常先进的高密度集成电路和专有电感器技术可提供高质量、超紧凑、非隔离式 DC-DC 转换。
EN5337QI 片上电源 (PowerSoC) DC-DC 转换器是在先进的 4mm x 7mm QFN 封装中集成了 MOSFET 开关、所有小信号电路、补偿和电感器。产品符合 RoHS 和无铅制造环境兼容。
英特尔 Enpirion 解决方案通过提供大大简化的电路板设计、布局和制造要求,显着提高了系统设计和生产力。 此外,完整电源解决方案所需供应商数量的减少有助于节省整体系统成本。
特征
集成电感、MOSFET、控制器
总功率解决方案≈ 75mm2
最少的外部组件。
3A 连续输出电流能力
5MHz 工作频率。 开关频率可以锁相到外部时钟。
高效率,高达 92%。
2.375V 至5.5V 的宽输入电压范围。
输出使能引脚和电源正常信号。
可编程软启动时间。
欠压锁定、过流、短路和热保护。
符合RoHS,MSL 3 级,260C 回流。
应用
用于低功耗处理器、网络处理器、DSP、FPGA 和 ASIC 的 POL
噪声敏感应用,例如 A/V、RF 和 Gbit I/O
低压、分布式电源架构。
计算、网络、DSL、STB、DVR、DTV、iPC
纹波敏感应用
对频率敏感的应用
规格参数
类型:非隔离 PoL 模块
输出数:1
电压 - 输入(最小值):2.375V
电压 - 输入(最大值):5.5V
电压 - 输出 1:0.6 ~ 5V
电压 - 输出 2:-
电压 - 输出 3:-
电流 - 输出(最大值):3A
应用:ITE(商业)
特性:远程开/关,OCP,OTP,SCP,UVLO
工作温度:-40°C ~ 85°C
效率:92%
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:38-FQFN 裸露焊盘
大小 / 尺寸:0.28" 长 x 0.16" 宽 x 0.07" 高(7.0mm x 4.0mm x 1.9mm)
供应商器件封装:38-QFN(7x4)
控制特性:使能,高电平有效
基本产品编号:EN5337
电路图
深圳市明佳达电子有限公司/深圳市星际金华实业有限公司 http://www.hkmjd.com/news-read-id-13291.html
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
