MEMS 麦克风中数字 PDM 和 I2S 接口之比较
2022年07月21日 10:35 发布者:eechina
作者:Jeff Smoot 是 CUI Devices 应用工程和运动控制部门副总裁麦克风用在嵌入式系统中已经有很多年了。然而,自其诞生以来,由于家居、汽车和可穿戴设备中基于语音的应用范围不断扩大,MEMS 麦克风的市场使用率迅速增加。MEMS 麦克风不仅具有显著减少电路板空间、低功率要求和提高抗电噪声能力的优点,而且还具有更高的设计灵活性,有多种输出选择。模拟输出 MEMS 麦克风仍然是工程师们的一个选择,以及像脉冲密度调制 (PDM) 和集成电路内置音频 (I2S) 这样的数字输出亦是如此。
本文将详细讨论这两种数字接口,简介它们的独特特性以及在系统设计时的优缺点。工程师具体选择哪一种,将取决于对两种技术的研究,并要了解那种协议对于特定应用更适合。具体要考虑的几个关键因素包括:
· 音质
· 功耗
· 物料成本
· 设计的空间限制
· 硬件的运行环境
脉冲密度调制 (PDM) 概述
用于将模拟信号电压转换为经过单比特脉冲密度调制的数字流,PDM 信号更接近于纵波,而不是在音频中看到的典型横波。不过,它们是模拟信号的数字表示。
图 1:PDM 协议(图片来源:CUI Devices)
上面图 1 显示了高比特密度是如何随着模拟信号振幅的增加而增加的。因此,当代表模拟信号振幅的较低端时,数字信号在其低值上保持的时间更长。这创造了一个信号,既有数字信号的许多好处,也仍然与模拟信号直接相关。为了实现这一点,PDM 信号需要更高的采样率,超过 3 MHz,因为数字脉冲必须比所代表的模拟信号的振荡发生得更频繁。
与模拟信号相比,PDM 的数字性质使其对电噪声环境的适应性大大增强。当发生信号退化时,它还具有更高的位容错。然而,信号的高频性质导致了距离的限制,因为较长传输线路上的电容增加,可能导致不必要的衰减,从而导致音频质量下降。PDM 信号还需要由外部 DSP 或微控制器进行额外处理,并配备适当的编解码器,通过运行低通滤波器将 PDM 信号减采样或下采样到较低的采样率,从而使其可用于其他设备。其概念的简单性意味着 PDM 设备只需要两个信号,这使得它们的成本普遍较低,功率使用较少,占用的电路板较小。这些优势需要提供额外电路来实现,以处理来自 PDM 设备的信号。
集成电路内置音频 (I2S) 接口概述
I2S 是另一个流行的数字接口选择,最初出现在 20 世纪 80 年代中期,直到最近才在麦克风和其他小型设备中使用。I2S 和 PDM 都是双通道接口,但这是它们唯一相似之处。在比较 I2S 和 I2C 协议时,人们常常有一种假定的关系或混淆,但它们的名字纯粹是巧合。
图 2:集成电路内置音频协议(图片来源:CUI Devices)
与 PDM 不同,I2S 是一个完全的数字信号,意味着它不需要编码或解码。它是一种三线串行协议,具有时钟、数据和“字选择”线,其中“字选择”表示正在传输的数据所关联的右或左通道。虽然没有普遍要求的数据传输速度,但有一个最低速度,它取决于传输的数据及其精度。例如,如果音频采样率是行业标准的 44.1kHz,精度为 8 位,那么一个单声道需要的时钟速度至少为 352.8 kHz。对于立体声应用来说,这将是 705.6 kHz 时的两倍。精度的任何变化也会改变最小传输带宽。
采样频率 * 数据精度 * 通道数 = 带宽
44,100 Hz * 8 比特 * 2 通道 = 705,600 Hz
I2S 的一个主要优点是通过其内置波滤器来利用内部编解码器。PDM 需要一个外部编解码器来降低其采样率,而 I2S 的音频信号数据率在到达 DSP 时已经达到可接受的水平。这消除了整体设计中处理所捕获音频数据所需的额外组件,使得 I2S 非常适合用于自足式应用,以及需要节能的电池供电型操作之处。由于不需要额外的外部元件,在可穿戴设备等紧凑型设计中,节约成本和节省空间也可以成为关键因素。
在审视整个系统设计时,重要的是要注意是否已经具备了 DSP 能力。如果是这样,能够利用设计的内置 DSP 功能的 PDM 设备可能是一个更好的选择,而不是最终会消耗更多功率和资源的三条信号线的 I2S。
PDM 与 I2S 之比较
由于 PDM 具有更好的位容错和抗噪性,因此为音质优先的应用提供了一个有吸引力的选择。另一方面,I2S 也是一个可靠的选择,因为它易于安装,占用空间较小,且不需要外部组件处理什么,所以在空间限制或 BOM 成本问题上是一个可靠的选择。I2S 还可以在更远的距离上提供更高的信号质量,当麦克风和处理电路在 PCB 上不那么接近时,它是比 PDM 更好的选择。话虽如此,I2S 并不是专门为通过电缆或其他传输设备进行传输而设计的,因此不能将其推向极端,因为许多设备将没有合适的阻抗匹配。最后,将需进一步调查对应用、可用组件和预期数据速率的需求,以作出任何最终决定。
结语
MEMS 麦克风在一系列电子设备中使用得越来越多,选择一个合适的接口,无论是模拟还是数字的,对于在最终应用中实现最佳效果至关重要。CUI Devices 拥有广泛的 MEMS 麦克风产品组合,可满足不同音频系统要求。除了模拟接口单元外,各种 PDM 和 I2S 数字接口麦克风亦已成熟。
