光电混合缆的诞生及使用场景
2022年07月21日 09:36    发布者:傲壹电子
1、光电混合缆的诞生
网络业务的正常运行,一般要求设备通过线缆解决两个方面的问题:设备本身的供电和数据的传输。然而,有一些设备的安装环境相对复杂,例如WLAN AP、5G小基站、视频监控摄像头等,安装环境周边很难有合适的电源插座,设备供电较为困难。这类场景下往往希望通过一根线缆同时解决设备供电和数据传输的问题。
在通信线缆中,按照介质的不同可以分为以光纤为传输介质的光缆和以铜线为传输介质的铜缆。
光纤利用光的全反射原理进行数据传输,具有带宽大、损耗低、传输距离长等优点,但是光纤的材料是玻璃纤维,是电的绝缘体,无法支持PoE供电。
铜线利用金属作为传输介质,利用电磁波原理进行数据传输,既可以传输数据信号,又可以输送电力信号,但是在传输过程中会存在热效应,因此损耗较大,不适合于长距离的数据传输,在网络综合布线规范中,明确要求,双绞线的链路总长度不能超过100米。
那鱼和熊掌可不可以兼得?
当然可以!华为取二者之所长,将光纤和铜导线集成在一根线缆中,推出了 光电混合缆 它使用光纤传输数据信号,使用铜线传输电力信号,既可以完成高速率的数据传输,又可以完成长距离的设备供电。
2、使用场景
在园区网络中,光电混合缆主要用于交换机与AP或者远端模块之间的连接,同时实现长距离POE供电和高速的数据传输,而且这种情况下远端模块的安装位置不用局限于弱电间,可以直接拉远到用户桌面,极大的节省了布线和管理成本。
3、光电混合缆1.0 vs 2.0
根据接口类型的差异,光电混合缆先后经历了第一代和第二代的演进,第一代的接口是光电分离的,连接到设备需要分别占用一个光口和一个电口。第二代的接口是光电合一的,连接到设备只需要占用一个光电混合接口。
AO-Electronics 傲 壹 电 子 官网:http://www.aoelectronics.com 中文网:http://www.aoelectronics.cn
