生物制药安全供电保生产
2022年07月20日 14:07 发布者:syt
苏月婷江苏安科瑞电器制造有限公司
安科瑞产品技术支持,请关注微信号:acrelsyt
摘要:生物制药企业一直践行“以质量为本”的生产原则,结合药厂GMP洁净厂房的特点及实际,必须避免突然停电造成设备损坏及产品报废,加强药厂供电管理。结合用电安全要求及现状,为确保生产设计一个技术先进、功能齐全、安全可靠的供电系统为目的,从药厂供电系统、供配电管理、运营等方面,浅谈药厂安全供电系统建设与管理的具体做法及经验,阐明了安全供电的重要性。关键词:可靠生产;用电安全;供配电0 引言生物制药是一个特殊行业,特别是生物制品(疫苗)的生产,必须连续生产。每批产品从开始到出成品的整个周期,都要保证外环境达到要求。生产设备必须正常运转,才能生产出合格的产品。生产工艺设备不仅对电源的电压、频率要求稳定,还应保证在连续生产周期中电力不能中断,这就要求有一套可靠的供电系统。1. 供电规范及现状1.1 电力负荷分类电力网上用电设备所消耗的功率称为电力负荷。按其重要性及对供电可靠性的要求,电力负荷可分为以下三类。第一类:中断供电会造成人身伤亡及重大经济损失,损坏重要设备,破坏生产工艺过程,使生产长期不能恢复或产生大量废品。生物制药(疫苗)生产属于一类负荷。第二类:中断供电会造成经济较大损失,损坏生产设备,产品大量减产,停顿较长时间才能恢复生产。第三类:除上述一,二类外的一般负荷,均为第三类负荷,如一般的辅助车间及照明负荷等。1.2 基本要求根据国内供电规范及生物制药中疫苗生产的特殊性,采用两路35千伏市电供电。高压系统主接线为单母线带各自负荷,分段运行。中间设联络开关,两电源互为闭锁,备用自投。生物制药行业一般列为一、二类供电负荷,故投资较大。采用双回路两个独立电源,再设置1台备用发电机,以备应急。部分关键用电设备应配UPS电源(单相或三相)。以保证产品质量及设备安全。本研究所采用安科瑞的Acrel-BP生物制药能效管理平台,该平台具有以下功能:1)供电可靠如图1,对35kV变电站、10kV变电所和10kV柴油发电机部分,在变电站设置Acrel-1000变电站综合自动化系统子站,实现本地遥测、遥信、遥控、报警、报表等功能,并把数据上传至AcrelEMS-BP能效管理平台,实现集中监测和报警。
图7 10KV双回路进线变压接线图当其中一路进线电源中断时,可通过低压母线联络开关将断电部分的负荷换接到另一路线路上去,保证其中的重点设备继续工作。双回路电源进线应是两个独立的电源。同时增加市电~发电机转换开关,专供应急电源配电柜。4. 应急电源系统生物制品(疫苗)生产中,可根据设备的重要性将电力负荷分为三类。一级负荷包括分装线、冻干机、细胞培养转瓶机、毒种低温冰箱、火灾报警及联动控制设备、消防泵、安全监控系统、应急照明、疏散照明等。二类负荷一般包括普通客梯、生活水泵、一般排风机等,其它为三类负荷。4.1 柴油发动机配置在一类负荷电力设计中一定要设置柴油发电机组.对一类供电负荷中特别重要的负荷提供电源。应急柴油发电机组的容量大小根据一级负荷、消防负荷以及某些重要的二级负荷容量来确定,一般以变压器总安装容量的15%~20%来配置。4.2 不间断电源装置针对分装线中高温灭菌隧道的停电保护措施,短时间的停电可启动UPS不间断电源作为后备保护,应急供电时间为30~90 min,如图9。如较长时间的停电可切换到柴油发电机供电,启动到电流平稳至少需要15~20 S时间。4.3 应急照明配置在变配电站、柴油发电机房、消防控制中心、中央监控室、水泵房、生产区、地下室、技术夹道(层)、楼梯间及门厅等场所设置应急照明。在走廊、安全出口、大厅、楼梯问等处设疏散指示灯。5. 电气设备管理及维护电是生产的重要能源之一。电气设备的故障,将造成生产的损失,故应加强管理,对电气设备有单独部门负责,配备一定数量电气工作人员并符合上岗条件,制定相应的运维管理制度。5.1 任务管理任务管理是用户对平台运维能力,包括定期巡检、缺陷处理、报警减除、故障抢修和工单通知功能的综合管理页面,用户可使用该页面发布各类型任务及巡检操作票给相关人员,通过查看详情跟进任务的执行情况与巡检明细。
