DCDC 升压恒流LED驱动芯片 SL6605 低启动电压0.8-5.5V LED应急日光灯方案
2022年07月15日 09:32 发布者:森利威尔电子.
SL6605 高效率恒流限流WLED 驱动产品简介:SL6605 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED 而设计的升压型DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压降低均匀变化。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗WLED。驱动WLED 串联连接的方法可以提供相等的WLED 电流,从而获得均匀的亮度。46mV 的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。50mV 的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。产品特点:MOS 管外置,输出电压可调,可驱动高压、大功率负载,如12V1A。驱动0.3W-7W 的单颗白光LED可驱动多颗WLED 灯效率高达90%0.8V 极低的工作电压(VDD 接Vout)恒流精度:±5%限流精度±6%;超低限流电压50mV芯片VDD 过压停机温度保护功能(130℃保护点)应用范围:恒流源,如LED 手电筒、背光模组等恒压源,如蓝牙音箱、移动电源等需要精确限定输入电流的场合,如限流方案的LED 手电筒典型应用原理图:
方案1:恒流、限流功能驱动WLED 方案。双节干电池或锂电池作为输入驱动多串或多串多并WLED 方案,具有恒流、限流功能。典型应用电路如图1 所示。
方案3:低输入电压,恒流、限流功能驱动WLED 方案。单节或双节干电池作为输入,可驱动单颗WLED,具有恒流、限流以及输出过压保护功能,输出最高电压取决于芯片的VDD 过压保护点(5.8V)。典型应用电路如图3 所示。
256637
