SL8311A DC6V-50V降压恒流,投影仪LED驱动IC方案 降压12V驱动IC
2022年07月13日 09:25 发布者:森利威尔电子.
一种可以在白昼放映各种投影胶片和进行投影演示或书写的教具,又称“书写投影仪”、“白昼幻灯机”。投影器由光源、光学部分、散热风扇、调光器、机箱、其他附加装置等部分构成。使用时,可以放映各种教学幻灯胶片,也可以在胶片上直接书写、作图,与学生进行交流。实物反射投影器和显微投影器也都是投影器的一种,都是利用光学原理将讲授对象通过光学系统放大投影于银幕上,达到扩大交流、清楚演示、加强理解的目的。 随着科技的进步,这种技术被应用到投影仪上。市场上国内已有好多不错的LED投影仪生产厂家,比如深资源已将这种技术与DLP技术完美结合,使之便携、小巧,更因其功耗和发热比较低,更广泛应用到生活和个人商务当中。
众所周知,传统投影仪的灯泡是一种很昂贵的物品,它具有一定的使用寿命,当使用时间长了灯泡就会老化,更换灯泡是投影仪用户必须考虑到的问题,这也是投影仪相比液晶电视的一大劣势。就投影仪问世以来,各大投影厂商不断致力于研发使用时间更长的灯泡,LED投影技术的出现,揭开了投影机发展的一个新局面。相比传统投影机,采用LED光源的LED投影仪最大的优势就是不需要频繁更换灯泡,其灯泡寿命在10000-20000小时甚至更长,用户完全无需担心投影仪灯泡损耗的问题。
方案:SL8311A DC6V-50V降压恒流,投影仪LED驱动IC方案 降压12V驱动IC
SL8311A 60V降压型LED恒流驱动器
概述:
SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V,外置功率管,输出电流外部可调。
SL8311A采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM调光信号。当DIM的电压低于0.33V时,SL8311A关断功率管,进入低功耗的待机模式。
SL8311A内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,直到芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。
特点:
高达95%的效率
自动温度补偿控制
宽输入电压范围:6V~60V
输出可调的恒流控制方法
DIM脚可进行PWM和模拟调光
±3%输出电流精度
内置LED开路/短路保护
软启动时间可调
极少的外部器件
高端电流采样
采用SOT23-6封装
应用:
低压LED射灯替代卤素灯
车载LED灯
低压工业LED照明
其它LED照明
原理图:
256411
