K12S 系列表面贴装按键开关具备 12N 操作力与 IP 密封保护
2022年07月05日 16:25 发布者:eechina
C&K 的按键开关产品线又添新成员 — K12S 12N 带灯开关。K12S 12N 按键开关是基于广受好评且坚固耐用的 K12S 开关系列开发的创新产品, 旨在满足工业和汽车制造业对高性能和高亮度带灯开关日益增长的需求。
经多番测试与调整, K12S 12N 按键开关可适用于多种应用场景。例如在摩托车手把上, 骑行者戴着手套也可以无障碍地点触开关;由于 K12S 开关有 100N 抗过载能力和防滥用触点功能, 所以即使摩托车不慎倒地, 也不用担心开关会因此损坏。K12S 保持高性能的同时, 还能让您放心地在路上骑行。
C&K 采用了一种透明度更高且能承受高回焊温度的先进材料来增强 K12S 系列按键开关的亮度。K12S 系列开关有 7 种标准的 LED 颜色可供选择, 能满足客户的具体应用要求。
K12S 按键开关系列中的 IP67 密封型号是专为户外应用设计的, 适用于汽车门锁、后备箱开启按钮、摩托车手把和其他可能遇到恶劣环境的情形。而对于要求较低的环境, 可使用 IP40 型号开关。
C&K 的 K12S 系列开关提供双刀单掷、双触点版本, 双步操作力为 6/12N。C&K 产品经理 Cedric Garropin 解释说:「随着对高亮度带灯开关的需求不断增长, K12S 可以满足您的设计方案对性能和实用性的要求。通过配置不同的弹簧机构和凸轮设计组合, 我们能够定制开关的行程距离、操作力和触点位置, 从而以相同的外形尺寸满足不同的客户要求。」
K12S 全系列按键开关均采用了低接触电阻 (<100mΩ)、抗过载能力为 100N、操作寿命为 100 万次的镀金自洁式触点。这些开关在 PCB 贴装状态下尺寸较小, 因此机电设计工程师能够轻松地将它们集成到游戏操纵杆、遥控器、车辆驾驶室和叉车/ 起重机操纵装置等需要精确控制的复杂子组件中。此外, 具有双刀单掷配置的 K12S 系列按键开关可以满足医疗、军事、航空电子或工业设备中高要求应用的安全要求。
如需了解 C&K 新推出的 K12S 系列 12N 按键开关的细节和规格等详细信息, 请点击以下链接:
https://www.ckswitches.cn/products/switches/product-details/Keyswitch/K12S/
